阿克曼到底怎么看?
查看: 4384|回复: 23| [复制链接]
hj8523220 论坛元老 发消息
发表于 16-2-10 12:17:28 |显示全部楼层 来自: 中国广西北海
沉默明天 发表于 16-2-10 11:18
楼主不理解字面描述吗??????
人笨是不怎么看得明白,只有反复慢慢琢磨了
xpicq 长老 Fans 发消息
发表于 16-2-10 12:26:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
这个图应该能明白了吧
正常车子不会有这么大的AKM角度变化,图的所示只是为了在尽量小的范围内达到延长线相交
gushuai321 金牌 Fans 发消息
发表于 16-2-10 12:27:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
青铜狂魔 发表于 16-2-10 11:47
有水果手机吗?打开指南针右翻第二页,水平测量,然后靠在左右车轮上,一目了然了,漂移的话2度就可以了,当 ...
那是camber
发表于 16-2-10 12:40:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
xpicq 发表于 16-2-10 12:26
这个图应该能明白了吧
正常车子不会有这么大的AKM角度变化,图的所示只是为了在尽量小的范围内达到 ...
画风不错
hj8523220 论坛元老 发消息
发表于 16-2-10 12:52:38 |显示全部楼层 来自: 中国广西北海
这个图应该能明白了吧
看懂了,现在这个图片明了很多了,谢谢你了
mm7070 金牌 Fans 发消息
发表于 16-2-10 13:51:56 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
这是量camber吧....
xpicq 长老 Fans 发消息
发表于 16-2-10 14:09:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
不用谢,我也是在论坛学回来的
房路 高级 Fans 发消息
发表于 16-2-10 14:31:58 |显示全部楼层 来自: 加拿大
mm7070 发表于 16-2-10 13:51
这是量camber吧....
这显然是camber。。。
漂不明白 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-10 20:07:52 |显示全部楼层 来自: 韩国
论坛有一些历史久远的帖子里  这些都有的  嗯 ls的解释都很全面
青铜狂魔 长老 Fans 发消息
发表于 16-2-10 21:38:07 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
gushuai321 发表于 16-2-10 12:27
那是camber
对对,看错了呵呵
