一叶一如来 高级 Fans 发消息
发表于 16-1-31 14:13:36 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.之前弄的车桥铁裤子只上了一颗螺丝,再怎么拧紧老是要弯,这次我给旁边焊接了一个螺丝孔,这样就不会弯,有两颗螺丝可以固定。
2.原装位置的前拉杆,角度最大时老是会撞到轮子的侧边,可以把拉杆往边上移,螺丝换的长一点,原来位置放个固定圈,就可以搞定,这样你遥控器上角度调到最大,也会碰到了。
3.因为换了12V的锂电池,原来放电源的位置放不了,只能把拖板往后移,分动箱中间往前的地方弄了个“袋子”铁皮做的,按电池尺寸大小做的,样子还可以了,但给我的感觉重心有点偏高了。下次在调整调整。
4.绞盘,哈哈,也是自己用小的370减速电机搞的,用了0.5CM的钢丝绳,挂钩是用铝板用锉刀锉的,在12V电调的带动下,那个力度非常大,有一次把钢丝绳都拉掉了。
电机跟绞盘用的只有一1个电调1分2,绞盘跟电机都装了一个开关,在不动状况下可以进行切换(开关切换好后直接可以遥控,电机不工作,开关同时打开,电机绞盘同时工作,一正一反)因为没有双向开关,现在用了2个开关来切换,下次找个双向开关,一个开关就能搞定。
5.之前去家后面爬山,一不小心从半山腰个摔下来,那个心疼啊,把儿子都吓坏了。结果一个,车壳也破了,电池也凹进去了。哎。这次有时间了就好好整整,用铁皮把破的地方补上,这样应该会好点。
6.把车顶上的两个喇叭也拆了,现在光秃秃的。
哇,一不小心写了这么多,希望对自己DIY,自己改装的朋友有用。话不多了,上点小图吧。
一叶一如来 高级 Fans 发消息
发表于 16-1-31 14:18:12 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
随便补充一下,用的车桥就是国产桥,用了快4年了,经过多次调节都内部的一些小改过,现在滑的很。非常棒。(仿真上面有点问题,其它都OK)
发现问题要去想要去解决,千万不要一棒子打死。
小玄子 金牌 Fans 发消息
发表于 16-1-31 14:20:31 |显示全部楼层 来自: 中国四川
支持
katana500 论坛元老 发消息
发表于 16-1-31 16:34:32 |显示全部楼层 来自: 中国四川
12v电池?
一叶一如来 高级 Fans 发消息
发表于 16-1-31 18:24:26 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
katana500 发表于 16-1-31 16:34
12v电池?
3s锂电池
roykim RC 新手 发消息
发表于 16-2-4 16:49:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不错,这桥在哪买的,我也想买
番茄大人 长老 Fans 发消息
发表于 16-2-4 18:14:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这桥不错就是不舍得操
空格键复活 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-4 21:26:36 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
{:soso__10169062262133571330_1:}
sincere 金牌 Fans 发消息
发表于 16-2-4 21:59:43 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
3s操起来相当的爽吧!哈哈哈哈哈!
一叶一如来 高级 Fans 发消息
发表于 16-2-4 22:01:51 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
sincere 发表于 16-2-4 21:59
3s操起来相当的爽吧!哈哈哈哈哈!
是的
