罗西21手拉,我在东北这边,今天零下10多度,出去玩车,微调下油针就下地了。引擎上的火头烧了3-4升油吧,下地跑了一会儿怠速就上来了,又调了下怠速,这时引擎熄火了,然后就拉不着了。。。。。以为是淹缸了,火头拧下来拉了两下,还是拉不着,结果发现火头(os8)挂了。。。应该不是贫油,烟都挺大的。。。然后就把新火头安上了,果断主油针又放了大半圈。然后车在地上全油门时,刚开始转速挺高,不到10米听声音转速反而往下降点(这期间一直全油门)。 这是什么原因??还有我之前那个火头是因为贫油才烧的还是寿命到了?还是和天气冷有关系?? 求大神指教!多谢! |
引擎正常工作是需要一定的温度的,记住是正常工作,不是仅仅运转~~~~不正常的话,例如不稳定经常熄火,低速无力,无高速等等均属于非正常的 低温下,引擎散热太快无法进入工作点,那么引擎就不会正常工作。个人一点小建议,用棉布把散热定包住,根据你零下十来度环境,多包几圈,给引擎保温,让引擎尽可能在工作状态。最好有测温枪,可以测量包住后的温度,保证在100度以上即可。切记不可能猛锁油针,会锁贫油的! 本人2011年在老家玩车,零下七八度,没有给引擎做任何保温措施,引擎一直都是几十度在跑,结果把引擎操挂了一台。。。 |
