CROSS GC4波箱出现的问题
查看: 18838|回复: 55|   [复制链接]
戎戎她哥 长老 Fans 发消息
发表于 16-1-25 01:51:06 |显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
HippoDD 发表于 16-1-24 22:27
润滑良好都会卡死…那我就不知道说什么了
关键不是没有润滑而在于原厂换挡拨片没有一点余量(也就是负公差得大一点),正好卡在上面,润滑已起不到作用,这个零件应该是铝的,很软,我拆的时候拨片根本拿不下来,最后用的大号老虎钳慢慢摇晃下来的,两个零件居然有熔在一起的痕迹
戎戎她哥 长老 Fans 发消息
发表于 16-1-25 01:55:19 |显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
爱你没商量22 发表于 16-1-25 00:59
请问楼主,需要改哪个位置,能说具体点吗?我是新手,还有换挡舵机需要把舵机量调小吗
建议改我图上左边红圈的零件,磨薄一点点,那个半圆形槽用半圆锉锉大一点点,加润滑就可以了。掌握一个度,别磨太多;舵量根据你的舵机臂角度进行调整,一般二档波箱我是要调小的。
爱你没商量22 元老 Fans 发消息
发表于 16-1-25 08:33:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
戎戎她哥 发表于 16-1-25 01:55
建议改我图上左边红圈的零件,磨薄一点点,那个半圆形槽用半圆锉锉大一点点,加润滑就可以了。掌握一个度 ...
谢谢,换挡舵机是不是不较劲就可以了,还是拉杆拉拉出来是一档还是二挡,货箱我是用轮胎胶沾的,不知道会不会脱落,还有需要喷底漆不
戎戎她哥  是的;栏杆拉出是1档(慢档),进去是二挡;轮胎胶没试过,我用的百得胶,强度还可,主要是好定位,后期的零件是用的ABS胶水,强度上来的快,推荐用ABS胶。 上面有朋友说是我舵机没设置好,我告诉你,我根本还没有上  详情 回复 发表于 16-1-25 18:44
追羊的牛 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-25 08:54:26 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我的底盘昨天刚组好,就看见这个帖子了。
stonelinlin 元老 Fans 发消息
发表于 16-1-25 15:06:59 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你试试调校一下换挡舵机,问题可能就出在哪里
tian585909 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-25 15:10:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
也在关注这车,打算年后就入一台,请问楼主这车姿态怎么样?我比较关心这个。
小瓜 元老 Fans 发消息
发表于 16-1-25 18:13:32 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
强烈要求cross召回双速波箱[快哭了]我还没装好车就没信心了
小瓜 元老 Fans 发消息
发表于 16-1-25 18:14:32 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
追羊的牛 发表于 16-1-25 08:54
我的底盘昨天刚组好,就看见这个帖子了。
层主OP了金属桥??多少米
戎戎她哥 长老 Fans 发消息
发表于 16-1-25 18:44:53 |显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
爱你没商量22 发表于 16-1-25 08:33
谢谢,换挡舵机是不是不较劲就可以了,还是拉杆拉拉出来是一档还是二挡,货箱我是用轮胎胶沾的,不知道会 ...
上面有朋友说是我舵机没设置好,我告诉你,我根本还没有上舵机,由于拉杆上有根簧压着,没有舵机的情况下是一档,我说的问题有二:1、拉杆材料太脆,2、拨片尺寸有问题,材料性质太软,摩擦易熔,和舵机啥关系?
ken72999 超级元老 发消息
发表于 16-1-25 19:47:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
你们真的有观察换档干的行程吗,把舵机装上就装上了,有没有注意调节一下换档行程?这个波箱换档,1公斤的舵机都够了了,如果用大力舵机要么拉到顶,要么顶到顶,不出问题才怪哟,建议先看看自己换档舵机的行程是不是科学!另外,看看波箱是不是有上油,如果没有,一定要上些油,看图片发现,换档干材料应该是锌合金的,如果没有油,一下就磨化掉了,哈哈,我的车目前好像还没有碰到这些问题,楼主说的对,舵机默认档应该是在一档,这里舵机应该是没有行程的,也是不工作的,只有推入2档时才需要舵机工作,而且一定不要把弹簧顶到底,感觉挂上档了,在稍稍加点力就行,另外,舵机虽然默认是在一档,但最好还是上个舵机,装了舵机,档位就不会移动,是固定的,不装,有可能在跑动时移位,造成打齿的情况,目测看来,原因应该就以上几点吧,不过短时间出了这么多问题,希望厂家也能出来说说看,帮大家一起找到原因所在!
戎戎她哥  这个哥们说的有道理,我是因为没有适合的舵机,所有没装,事先我拆了波箱,重新上了油,而且我在球头的位置加了垫片(适当留了点余量),以防拉杆滑出,出现扫齿。 这个车首先是个好车,但是还是有些不尽如人意的小  详情 回复 发表于 16-1-25 20:15
