查看: 6947|回复: 30| [复制链接]
七夜魔方 发表于 16-1-20 10:37 新马达测转速感觉正常,原来的马达更慢,白皮猪
举报
ramy 发表于 16-1-20 03:30 遥控器的设定检查一下吧,如果电调有设定功能也恢复一下出厂设置。
ramy 发表于 16-1-20 17:52 原来是这样啊,我玩儿小比例,经常不粘轮胎,还真没有这方面的经验。
七夜魔方 发表于 16-1-20 18:27 估计是有磨损,然后容易打滑了 粘了以后换胎要整套换了
ramy 发表于 16-1-20 18:55 我最近在琢磨用uhu胶水来粘轮胎,玩儿的强度不高应该能行,那个胶水干固之后是有韧性的,你也可以试试,没 ...
七夜魔方 发表于 16-1-20 20:44 我刚发现我前段时间买过这个胶水
发表回复 回帖后跳转到最后一页
