查看: 8930|回复: 49| [复制链接]
kenwaiky 发表于 16-1-15 15:54 扭矩可以靠齿比放大,150kg的话你安一个外传子5000w的电机用18s基本可以跑飞起来
举报
wodejshiwode 发表于 16-1-15 16:04 那我用3000w的电机4800转每分钟 那输出到轮子上的转速 只有400多转了还是按高速比算的 不知道我算的 ...
gx19832002 发表于 16-1-15 16:39 400转差不多了吧,关键看你轮子尺寸,12寸+轮胎的话,应该能到40公里的时速,似乎低了点,另外,最好是20 ...
wodejshiwode 发表于 16-1-15 16:42 w数高了转速就低了
gx19832002 发表于 16-1-15 16:46 电机你可以考虑用电梯上用的直流电机,功率按5000W考虑,链条传动,通过大小飞调节输出比,计算一下,轮胎 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
