rcrc520 终极 Fans 发消息
发表于 07-3-25 12:55:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
换火头,主油针适量退出试下
azure 论坛元老 发消息
发表于 07-3-25 13:05:08 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 xxjlond 于 2007-3-25 11:21 AM 发表
恩  可能是    我的发动机前轴承很老了  还有点漏油。。。。。
谢谢前辈提醒     北京海逸可以换轴承的么?
和这个没什么关系。。。。油门不是1/3那样按的。。是按满的!!你当开真车啊。。。
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 07-3-25 13:11:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你这个应该是低速富油 。。。。
1/3油门的时候,主油针还没起大作用,你应该在怠速的情况下收小副油针,直到怠速转速有明显上升,然后再松出来半圈,就应该初步调好了,之后就是细调了,这个就需要你找个有些经验朋友来给你调了。
xxjlond 元老 Fans 发消息
发表于 07-3-25 18:28:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #13 疯狂活塞 的帖子
谢谢活塞前辈   但今天发现不是油针问题。。。。。
我还是知道油针的调节方法的,怠速收得很紧了还是推不过去   稍微上点油门就排气管吐油发动机湮灭!   我现在怀疑排气管的通畅性,是不是排气不畅 使推油时废油不能排出??
拖拉机手 金牌 Fans 发消息
发表于 07-3-25 19:54:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
会不会是一速的单向轴承咬死,跳二速时卡住。
mts010101 元老 Fans 发消息
发表于 07-3-25 22:06:03 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
是不是發動機花了..引致漏氣.
xxjlond 元老 Fans 发消息
发表于 07-3-25 22:19:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #15 拖拉机手 的帖子
...不是不可能。。。。但 我熄火的速度大概在20km/h 左右。。。。。这时还没上2挡吧。。。。。。
xxjlond 元老 Fans 发消息
发表于 07-3-25 22:21:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #16 mts010101 的帖子
真能确定是这样也就算了    换新机
但发动机内部气密不错的啊   拆开检查时缸套也很好。。。。。。
不想不明不白就放弃自己的机器啊
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 07-3-25 22:35:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
可我看你的情况就是“副油针”的问题啊,不过如果排气管里的废油过多的话,也可能出现这种问题的,可这种情况一般只发生在磨缸,或发动机长时间怠速过后,一般只要倒掉排气管里的废油就可以了。
另外再建议你拆开 发动机 和 化油器 ,检查下各个部件是否正常,但不要去擦掉发动机里面的积碳(化油器是要彻底清洁的),尤其是活塞侧面和缸套内壁上的
xxjlond 元老 Fans 发消息
发表于 07-3-25 22:56:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #19 疯狂活塞 的帖子
知道二楼   谢谢前辈
