大S出问题了
查看: 2439|回复: 9| [复制链接]
古德的 超级 Fans 发消息
发表于 16-1-10 23:14:06 |显示全部楼层 来自: 中国
今天大S出现问题,转向特别慢,检查了一下舵机没有问题,感觉就是转向力度不够,车子跑起来比平时慢很多,各位大神知道怎么回事吗?是电调问题?还是遥控问题?望各位大神帮吗解决。
苦命娃 超级元老 发消息
发表于 16-1-10 23:25:15 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
换舵机就好啦
古德的 超级 Fans 发消息
发表于 16-1-11 11:12:41 |显示全部楼层 来自: 中国云南
自己顶,让大神们帮忙解决下。
玩啥败啥 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-11 15:01:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
转向力度不够看是不是C座链接A臂的那个球头扭太紧了
AWM我的车 论坛元老 发消息
发表于 16-1-11 20:03:29 |显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
是不调到训练模式了
古德的 超级 Fans 发消息
发表于 16-1-11 22:50:32 |显示全部楼层 来自: 中国
AWM我的车 发表于 16-1-11 20:03
是不调到训练模式了
我也觉得是训练模式,怎么调回来呢?因为我胡乱按了set键。调镍氢和锂电模式。
AWM我的车  TQ-i遥控恢复出厂设定 1.关闭遥控器 2.按住menu与set键不要松开 3.打开遥控器 4.松开 menu与set键 红灯闪烁 5.按 set键 此时 绿灯长亮 表示已恢复出厂设定 左右转向 的最大行程和 后退的最大力度 步骤 打开  详情 回复 发表于 16-1-12 22:10
AWM我的车 论坛元老 发消息
发表于 16-1-12 22:10:44 |显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
TQ-i遥控恢复出厂设定
1.关闭遥控器
2.按住menu与set键不要松开
3.打开遥控器
4.松开 menu与set键 红灯闪烁
左右转向 的最大行程和 后退的最大力度
步骤 打开遥控和电变 把车子架空 以免发生意外:
设定转向
1.按住 menu键 直至绿灯闪烁
2.按 set键 红灯闪烁
3.按 两下 menu键 红灯 闪烁3次
4.按 set键 绿灯闪8次 此时 旋转 旋钮0位最小 100为最大 试试你的转向
5.按住 menu键 绿灯长亮 设定完成
设定后退力度
1.按住 menu键 直至绿灯闪烁
2.按 set键 红灯闪烁
3.按 三下 menu键 红灯 闪烁斯次
4.按 set键 绿灯闪8次 此时 旋转 旋钮0位最小 100为最大 试试你的后退
设定转向反向
1.按住 menu键 直至绿灯闪烁
2.再按 menu键 绿灯闪烁两次
3.按 set键绿灯闪烁一次
4.再按 set键 红灯闪一次
5.再按 set键 绿灯闪烁8次 设定完成
6.按住 menu键 退出
设定前后反向
1.按住 menu键 直至绿灯闪烁
2.再按 menu键 绿灯闪烁两次
3.按 set键绿灯闪烁一次
4.按 menu键 绿灯闪两次
5.按 set键 红灯闪一次
6.再按 set键 绿灯闪烁8次 设定成功
7.按住 menu键 退出
EVX-2 电调设定
电池模式设定,EVX-2可以设定成LIPO模式,以保护锂电池不过放电损伤电池。
按电调上的小按钮开关打开电调,观察电调上的LED灯的颜色,如果灯为红色,即电调模式为NIMH镍氢电池模式,此模式下电调不会对锂电池进行低电压保护。
在通电状态下,按住按钮10秒不放,灯会变成绿色,此时就切换成锂电模式了。但在锂电模式下,由于有了低电压保护,使用原厂的镍氢电池会出现使用时间变得很短,或者直接无法使用的情况,此时再长按10秒,切换回镍氢模式,使用镍氢电池就正常了。
行程设定
1. 把车子架空
2. 开遥控器,扳机在中位
3. 按住电变上的开关按钮,按住,指示灯会先亮绿灯然后转红灯,转红灯后马上松开按钮
5. 等一下,指示灯将红灯闪烁一次,此时将扳机拨到最大油门处 别动 等红色闪烁两次,此时将扳机推到最大剎车处 然后回中位 就好了
然后重新开遥控
开电调
模式设定EVX-2电变有3种模式
1.运动模式:百分百前进+百分百剎车+百分百倒车
2.竞赛模式:百分百前进+百分百剎车 没有无倒车
3.训练模式:百分之五十前进+百分百剎车+百分之五十倒车
设定方法
1.打开遥控
2.按住电变上的set键 不要松开 直至到你喜欢的模式
闪烁次数表示当前的模式:
闪烁一次表示 1.运动模式
两次表示 2.竞赛模式
三次表示 3.训练模式
古德的 超级 Fans 发消息
发表于 16-1-12 23:41:23 |显示全部楼层 来自: 中国
谢谢已经找出问题了。
whqkill12 元老 Fans 发消息
发表于 16-1-13 01:33:37 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有时开启四轮差速锁忘记关闭,就是这个效果
babyquan521 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-13 08:23:25 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
大s嗑药了正常
