Toddy 超级 Fans 发消息
发表于 16-1-8 13:06:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
FUTABA 4PLS初始设置D/R左右转向行程量值:55舵机左右幅度:左120 右120 (打方向打尽发现左边正常,右边有电流声)
我做以下调整 舵机幅度调整为:左120 右110 左右转向行程量值续点加大:60时左右打尽无电流声,70没有电流声,75一边有声,又减回72没有声音了(我这是先调幅度,再调行程量)对吗?
bd1kba 超级 Fans 发消息
发表于 16-1-8 13:55:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
D/R就是同时等量调整舵机左右的舵量,EPA就是分别调整向左和向右的舵量。你调的没啥问题,但像你这种情况只要调EPA就行了,D/R不用动。或者先把D/R值固定,比如设成缺省值100,然后分别调整左右的EPA量。
我没4PLS,按照以前经验说的,不对的请指正~~
Toddy 超级 Fans 发消息
发表于 16-1-8 14:21:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
bd1kba 发表于 16-1-8 13:55
D/R就是同时等量调整舵机左右的舵量,EPA就是分别调整向左和向右的舵量。你调的没啥问题,但像你这种情况只 ...
在不把舵机憋住的情况下,D/R转向行程值越高,转向效果越好吗?
bd1kba 超级 Fans 发消息
发表于 16-1-8 17:01:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不一定,转向角度过大,容易造成狗骨或者CVD传动角过大,降低传动效率。你看真的汽车如果是前驱的,把方向盘打死后前轮的摆动角度就比后驱车小一些,这就是避免万向节传动角过大的设计,所以后驱车转弯半径一般都比前驱车小,掉头更容易。
suu 高级 Fans 发消息
发表于 16-1-8 17:08:20 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
不懂帮顶
Toddy 超级 Fans 发消息
发表于 16-1-8 19:28:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东
bd1kba 发表于 16-1-8 17:01
不一定,转向角度过大,容易造成狗骨或者CVD传动角过大,降低传动效率。你看真的汽车如果是前驱的,把方向 ...
我看我是把舵量、D/R转向行程、幅度这几个的概念混淆了
