[电子设备] 普通车用电调能上11.1V的锂电池吗?
查看: 3387|回复: 7| [复制链接]
gxpaul 终极 Fans 发消息
发表于 07-3-23 12:45:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
普通车用电调能上11.1V的锂电池吗?
比如330CR电调,23T的电机,能用11.1V的锂电吗?(在不用电调上的BEC,接收机外接UBEC的情况下,电机寿命也不作考虑)。
虾仔 超级元老 发消息
发表于 07-3-23 14:05:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好多国产无刷电变是可以用11.1V的,其它就不知道 了
白云模型队 论坛元老 发消息
发表于 07-3-23 22:27:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有点免强,带很小功率的电机应该不会烧!上11.1V后一般的电调功率管G极驱动电压都不够,导致发热加快从而烧毁电调!
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 07-3-25 07:26:07 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就目前的电池技术水平,锂电池的放电能力相对于镍铬及镍氢很弱,大电流放电,会造成电池温度快速升高,锂电很快完蛋,轻则鼓包,冒泡,重则起火爆炸,呵呵。不过可喜的是最近出现了一些新技术,改进了锂电的放电能力,已经接近车用要求了,但这种电池的价格实在是高得够买一台不错的甲醇发动机。
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 07-3-25 07:37:43 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
另外,如果不考虑电池技术的限制,从电压角度考虑,倒是没有甚么技术难度,只需要在电调电路中做相应调整,更换耐压不足的电路元件就可以让电调正常工作了,而且这样做还有一定的好处,因为电压升高,发出同样功率的情况下电机需要的电流就会降低,整个电调的热负荷都会降低到时候可能19T的电机就可以发出13T电机的功率转速及扭矩了。
(注:现代汽车技术中有一个很有发展的分枝,叫24V供电技术,采用24V供电替代现在常见的12V供电可以将整车线束总量减少一半以上,同时也会帮助减小电器件大小,降低成本,提高电路效率)
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 07-3-25 07:41:34 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
gxpaul 终极 Fans 发消息
发表于 07-3-25 16:11:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
如用11.1V  2200mah的15C 锂电的话也能有30A以上的电流了,一般玩玩应该够了吧?
我有个YAMAHA 的A5快艇,用550电机,买不到高速的550电机啊。想用十几T的540电机就怕扭矩不够,不能象车一样换齿轮比啊!所以想不能换电机的话就只能增加电压了。好像550电机耐电压挺高的。
norman31 论坛元老 发消息
发表于 07-3-25 20:01:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
现问一下LZ几年级?
如果是初中一下不怪你,如果毕业了,应该知道一个用电器的额定电压是很重要的,太高会导致电功率过高,虽然(一个7T的实际功率大高于额定,那么它在1MIN内可以超越无刷,之后就废了.)所以电压不能太高.
还有那个电变的额定电压也是非常重要的,一样不能超过.
