切小F电池仓
查看: 3041|回复: 19| [复制链接]
novalion 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-30 08:46:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
电机那边更需要散热,那边也遮的严严实实的
龙哥抬头 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-30 11:07:26 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
打开更容易进杂物,感觉没有太大的实际作用。
WenHao7210 终极 Fans 发消息
发表于 15-12-30 14:14:55 |显示全部楼层 来自: 中国云南
也觉得散热提升不大,准备加装风扇,不过感
龙哥抬头 发表于 15-12-30 11:07
打开更容易进杂物,感觉没&#26 ...
也觉得散热提升不大,准备加装风扇,不过感觉镂空的电池仓和电机盖更具美感
发表于 15-12-30 14:17:14 |显示全部楼层 来自: 中国云南
散热风扇在路上~等待中[汗]
novalion 发表于 15-12-30 08:46
电机那边更需要散热,那边&#20 ...
散热风扇在路上~等待中
韬涛 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-30 14:38:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电池从来不热的,是不是你的电芯c数不够的问题?电机散热改造倒是非常重要的,支持折腾。
发表于 15-12-30 14:43:41 |显示全部楼层 来自: 中国云南
我电池是格氏5000mah 45c的,一
韬涛 发表于 15-12-30 14:38
电池从来不热的,是不是你&#30 ...
我电池是格氏5000mah 45c的,一般玩的时候都有点热像个暖手宝一样,所有才有开孔的想法,像电机的话玩的时候直接烫手,必须加装散热风扇
韬涛 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-30 14:48:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
C数足够了。如果是在格氏旗舰店买的,基本
WenHao7210 发表于 15-12-30 14:43
我电池是格氏5000mah 45c的,一般&#29609 ...
C数足够了。如果是在格氏旗舰店买的,基本可以忽略c数的问题。看看是不是电机小齿配的有问题,为了追求直线极速把齿比调坏了,把电机齿换成小一些的试试。我的车一般只有4200的3s下玩掉一排电才会电机发烫。
发表于 15-12-30 14:54:29 |显示全部楼层 来自: 中国云南
我也是3S电,那应该是齿轮比问题,我换换
韬涛 发表于 15-12-30 14:48
C数足够了。如果是在格氏旗& ...
我也是3S电,那应该是齿轮比问题,我换换试试,谢谢
我叫谁 元老 Fans 发消息
发表于 15-12-31 02:06:52 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
暴力的一直玩,电池发热正常很,记得当初玩大f普通电池使劲草一组电,下来电池鼓得圆圆的,而且热的很,等电池凉了又平了
发表于 15-12-31 08:11:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
是啊,我的小f电机冬天户外温度几度时玩了一会儿也烫的手不能摸,夏天估计够呛,加了散热风扇不知道效果怎么样
