油电专家 高级 Fans 发消息
发表于 15-12-27 18:41:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
控是乐迪rc4g,动力是原装的有刷电机,电调是那种支持有刷和无刷的那种。怎么搞都没反应。
油电专家 高级 Fans 发消息
发表于 15-12-27 18:42:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
几许烈酒满空杯 超级元老 发消息
发表于 15-12-28 00:08:01 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不会帮顶
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 15-12-28 00:35:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不是有一张说明书吗? 就是按SET键的时间 LED灯有红色 绿色 橙色之分,太久没用了,查看说明就是一张纸的,如接有刷马达,橙色线不要接。通电需要等3~5秒时间才能开始工作的。
torres999 金牌 Fans 发消息
发表于 16-3-26 20:46:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
田宫 TAMIYA TBLE-02S 有感无刷电调 45057 有刷电调 多功能
This ESC is especially designed for use with the TBLM series of Tamiya Brushless Motors
(Sensored-Type, 10.5T, 12.5T, 14.5T, 16.5T). Brake and neutral brake settings can be adjusted
independently, and it features 3 protection systems against overheating, overloading and low
voltage. It is also compatible with brushed motors (Normal Type 540 and Sports-Tuned Motors
25 Turn or higher). Note: When using servos with a current exceeding 1.5A, BEC output may be shut down.
电流:60A
电压:6.6-7.2V
体积:45*34*25MM
这个ESC键是专为与TBLM田宫系列无刷电机(有感型,10.5T,12.5T,14.5T,16.5T)的使用而设计的。
刹车和中立制动设置可独立调节,并设有3个保护系统防止过热,过载,低电压。这也是与有刷电机
(普通型540和体育调校汽车25转或更高)兼容。注意:当使用伺服电机的电流超过1.5A,
BEC输出可能会被关闭。
第一步:选择马达类型(有感无刷,有刷)
1.按住TBLE-02S的 SET 按键的前提下打开电源开关。
2.LED灯将会按照这个顺序进行闪烁:红色->绿色->橘色->红色。当闪烁橘色的时候松开 SET 按键即可进入选择马达类型功能。
3.此时LED灯 将会 橘色->绿色->橘色循环闪烁。橘色状态下按一下SET按键代表选择无刷马达,绿色状态下按一下SET按键代表选择有刷马达。
4.选择无刷马达后,橘色会一直闪烁,如果选择有刷马达,绿色会一直闪烁。如果你选择正确了,此时只需要再按一下 SET 按键即可完成设定即可。
如果想不保存设置退出,只需要在不按 SET按键的前提下关闭电调开关即可。
5.当选择设定完成后,LED灯将先熄灭然后闪烁你设定的颜色。
第二步:TBLE-02S 电调设置油门,刹车 (匹配电调和遥控器)
1.先打开遥控器,再打开电调
2.按着SET键不放LED灯将会按照红色->绿色->橘色->红色的顺序闪烁
当闪烁到红色的时候,松开 SET 按键。
3.红灯闪烁一下的时候把遥控器油门向后拉到底然后按电调上的SET一下完成最大油门,红灯闪烁两下的时候把遥控器油门往上推到底然后按电调上的SET键一下完成刹车(倒车)。
第三步:如果没有倒车的功能,请设置倒车功能激活/关闭
1.按住电调 SET 键的前提下打开电源开关。
2.LED灯将会按照红色->绿色->橘色->红色的顺序闪烁。
3.步骤1,2每次这样操作一下,倒车功能就会在开和关切换。
4.设定完成后,LED将会灭掉然后再闪烁来验证设置值。
倒车功能激活/关闭
常见问题:
马达为什么动不了?
红色 绿色交替闪烁代表电调处于无刷马达工作模式但是有感线没有联通。如果连接的是有刷马达,请按照说明书选择电调为有刷工作模式。
红色快速闪烁代表过载保护功能激活,如有必要,请送厂检测维修。
红色慢闪烁 代表电调过热,停止操控让电调冷却,将会自动重新开始工作。如果持续过热,请检查齿比,电调散热等。
无任何指示灯代表电池没有连接或者需要充电。
红色橘色闪烁,电调无输入信号,请检查遥控是否打开开关、电调接收连接或者遥控接收对码。
LED显示正常代表 马达线可能没接好或者马达坏掉了。电调接线
