[遥控设备] 对频问题
查看: 1090|回复: 3| [复制链接]
speedyare RC 新手 发消息
发表于 15-12-24 13:55:22 |显示全部楼层 来自: 中国天津
4pls有2个接受,第一个已经对频好了,第二个怎么对频啊?和第一个一样吗?还是需要先把控切换到模式2再对频?新手,请指导!
sweetufo 元老 Fans 发消息
发表于 15-12-27 14:02:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你可以把一个接收设定成模型1,起名字,然后把第二个接收设定成模型2,这样就行了,不然会对完一个再对第二个,第一个就被覆盖了,要用第一个还得对。我说明白了吧?
speedyare RC 新手 发消息
发表于 15-12-27 21:38:49 |显示全部楼层 来自: 中国天津
sweetufo 发表于 15-12-27 14:02
你可以把一个接收设定成模&#22 ...
也就是说对第二个接收的时候,先要把遥控调到模式2,对吗?
发表于 15-12-27 22:02:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不是模式2,是模型2,我不知道你说的模式是不是指模型,菜单里应该是model吧?不记得怎么拼了。就是分别控制不同的模型。
