lala5 长老 Fans 发消息
发表于 07-3-19 18:57:17 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
      1. 如果连接正确 把齿轮都取下来 用控来试 如果电机转 说明电机是好的      2. 还是在上面说的方法下用手转动电位器 这个时候马达的速度和方向会有变化 当你转到一个点的时候电机应该会停止转动 哪个点就是 舵机的中置点 也是电位器的中置点  (如果转动电位器没有反应可能是你的电位器 有问题)
      3. 995和一些控和接受有不配的情况 试试用别的舵机 看看是否可以 . 在以上1.2 都没问题的情况下就考虑是不是第 3种情况.
      4.995的控制电路很简单 用的电子器件 不精密  遇到水汽或者较大的震动都会影响电路 你可以试试用手感觉印刷电路版中间的长条形的2个黑色的集成电路 应该很烫手(我说的是很很 烫)那么控制电路中就一定有损坏的元件.一般是功率控制元件损坏.
      5.维修方法: 电位器的故障居多 比如抖舵严重 解决办法是卸下电位器(在电位器的下面有固定螺丝)用95%的酒精从电位器的上端冲洗,同时转动电位器数次 你会看到有黑色的物质随酒精流出来 然后用吹风机吹干即可.
              如果是第4种情况的解决办法是:如果自己懂一些电子知识就用相同的集成电路带换掉 或者仔细检查电路板上的电子元件 看看是不是有失效的器件 更换.
    MG995舵机价格不是很贵 很多人也在用 但是在设计电路上不是很好用的电子元件质量差,但是便宜好用就最好了~
以上是我对普通舵机以及问题的解决方法 有说错或者不明白的地方请大家指出    数码舵机我会在以后给大家发表意见的
cbq 金牌 Fans 发消息
发表于 07-3-19 19:17:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
顶一下,楼主发帖辛苦了,只是申请加精的希望不大.
RCbobby 论坛元老 发消息
发表于 07-3-19 19:37:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不错,不过有点电子知识的人一般都会这样做。加精希望不大。
wyhygzs 超级元老 发消息
发表于 07-3-19 21:00:15 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
这样都能加精??不过的确可以让初哥学习学习
azure 论坛元老 发消息
发表于 07-3-19 21:15:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这类文章好象蛮少的。。加也不是不可以呀~
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 07-3-20 17:50:55 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
呢两个黑色的长条集成电路有可能烧么?
m65 长老 Fans 发消息
发表于 07-7-22 14:54:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
温故而知新嘛!还是要谢谢LZ整理和归纳!
