zhang1060561122 高级 Fans 发消息
发表于 15-12-17 12:53:32 |显示全部楼层 来自: 中国天津
玩这么长时间5t,感觉有个问题会不会很严重,不知你们有没有过,就是在夏天玩汽油,因为5t是半密封的,不同于baja,baja直接就可以散热,总感觉5t玩一会感觉发动机温度很高,总怕拉缸,尤其是有时候跑公路拉缸代表又完事了,问一下,这个温度会拉缸吗?具体有没有什么办法可以减少,或是这种温度不会拉缸,求大神解问题!!
有晴天54 论坛元老 发消息
发表于 15-12-17 13:03:19 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
发动机温度较baja高是因为5T重,发动机负荷大,所以温度高点,这应该是主要原因。  普通发动机温度在140度以下 ,一般都没什么事,不是高温就一定会拉缸,只是说温度过高,金属材料变软,硬度降低,如果遇到外来异物就很容易拉缸,因为在异物和缸壁的硬度比拼中缸壁处于明显下风了,这些异物可以是外来的细微沙粒,也可以是发动机里面积碳的碳粒,多少都会有的,只是不高温的话缸壁的硬度不虚,也就没那么容易拉    如果不想换发动机就用稍微好点的机油,加高一点机油比例就行了                                        说的不对的请各位大神指正~~~
xiaofe1889 长老 Fans 发消息
发表于 15-12-17 13:08:45 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还好吧
老车夫 长老 Fans 发消息
发表于 15-12-17 16:53:15 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
2楼正解,支持
发表于 15-12-17 22:41:44 |显示全部楼层 来自: 中国天津
有晴天54 发表于 15-12-17 13:03
发动机温度较baja高是因为5T重,发动机负荷大,所以温度高点,这应该是主要原因。  普通发动机温度在140度以 ...
哦哦,太谢谢了
