有没有公式之类的可以自己算, 一般白色led都是3.3v 红色2.2 供电电压都是8.4或者12.6 |
首先根据灯功率确定灯的最大电流: 灯最大电流 = (灯功率)/ (灯电压), 比如3W的灯,压降3V的话,最大电流就是 3W/3V=1A。 LED实际工作的电流值不能超过最大值,尽量多留有一些余量,还要注意LED的散热情况。 比如按工作时0.5A的电流来计算。 然后,计算电阻上的电压: 电阻电压 = (电池电压) - n * (灯电压) 其中,n表示串几个灯 比如3S电池,暂按12V来计算,串两个压降3V的灯,那么电阻上的电压为 12V - 2 * 3V = 6V,即电阻上会有6V的压降。 知道电阻上的电压和电流了,根据欧姆定律 电阻R = (电压V)/(电流I) 就能确定电阻值了,上面的例子中 电阻R = 6V / 0.5A = 12欧姆。 最后,计算电阻的功率,即 功率 = 电压 * 电流 上面例子中,功率为 6V * 0.5A = 3W 3W的功率已经很大了,单个电阻很难达到这么高的功率,所以一般是多个电阻并联。 比如用3个36欧姆 1W的电阻并联,得到12欧姆3W的电阻。 这里面又涉及到电阻串并联的问题。 电阻串联之后,总电阻值是各电阻之和,比较简单。比如10欧和5欧串联,总电阻是15欧姆。 电阻并联之后,有点麻烦,总电阻的倒数等于各电阻倒数之和。 比如10欧和5欧并联,并联后总电阻的倒数=1/10+1/5,并联后的总电阻即为 1/(1/10+1/5),约为3.33欧姆 如果采用相同的电阻进行并联,计算则比较简单,直接相除即可。 比如5个10欧电阻并联,并联后的阻值为 10 / 5 = 2欧 上面的例子中正好反过来,需要3个电阻并联,已知并联后的阻值为12欧,并联之前的电阻为 3 *12 = 36欧。 在实际使用中,像这么大电流的情况下,一般很少采用串电阻的方式,一是用这么多电阻比较麻烦,二是电阻白白消耗了很多能量。实际中一般采用专用的芯片(DC-DC)来驱动LED,效率高,体积小。 另外需要注意: LED灯的压降和电源电压都不是固定值,而是范围值,计算时注意取值。 上面举得例子是较大功率的LED,实际中一般一百多毫安的电流LED就很亮了,可将电流适当的取小一些,电阻选的大一些,这样电阻功率就不用太大。或者多串接几个LED,或用电压低的电池。 |
