爆石 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-4 11:53:34 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
太费流量啊
Vengaboylichao  继续更新图片  详情 回复 发表于 15-12-4 20:06
zmr6188 终极 Fans 发消息
发表于 15-12-4 12:28:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看着楼主拆个箱子感觉很拙计
Vengaboylichao 超级元老 发消息
发表于 15-12-4 17:30:01 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
zmr6188 发表于 15-12-4 12:28
看着楼主拆个箱子感觉很拙计
哈哈哈被你发现了
发表于 15-12-4 20:06:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
爆石 发表于 15-12-4 11:53
太费流量啊
继续更新图片
Vengaboylichao  金属件 清洗干净了 差速大环齿 差速驱动小伞齿 非常强壮看上去 差速接杯 cvd非常粗壮 差速壳 差速内部太阳齿 驱动接杯 机切割的钢齿 差速输出轴承部位直径 差速接杯输出轴  详情 回复 发表于 15-12-4 20:49
爆石 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-4 20:13:04 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
牛逼
月之狂想曲 终极 Fans 发消息
发表于 15-12-4 20:33:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Vengaboylichao 发表于 15-12-4 09:41
对啊,90038kit,说多了都是泪
幽灵kit还给全车金属拉杆呢,这大车kit和rtr我看没啥区别啊
发表于 15-12-4 20:49:12 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
金属件
清洗干净了
差速大环齿
差速驱动小伞齿 非常强壮看上去
差速接杯
cvd非常粗壮
差速壳
差速内部太阳齿
驱动接杯
机切割的钢齿
差速输出轴承部位直径
差速接杯输出轴直径
前cvd直径
后cvd直径
安装轴承到差速壳上面
差速接杯油槽涂抹耐磨黑油
记得涂满
防漏o圈挤到一个小袋子里面 把全部o圈放里面一起揉搓使绿油均匀分布
把o圈安装到差速输出轴上
放上大平垫片  两边都是没有毛刺的 赞
轴从差速壳侧面穿过
锁上几米螺丝
安放太阳齿
安装小齿  注意每个后面的垫片不要忘记
加差速油
差速防漏垫片涂满差速油
差速大环齿安放轴承
差速接杯涂满黑油
按部就班下来
准备组合  记得螺丝对角线上紧
Jareklee 高级 Fans 发消息
发表于 15-12-5 00:51:36 |显示全部楼层 来自: 中国福建
赞👍
发表于 15-12-5 21:06:23 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
安装好的前后差速总成
粗壮的差速齿
安装前差速驱动小齿
先套入这两个垫片
再套入15*21*4轴承
cvd涂抹黑油
多余的擦除干净
安装前差速箱
差速这样安放
盖上
螺丝上紧 顺便安装前避震架 一个字 软
不要忘记添加黑油
安装车壳柱组件
安装后差速驱动小齿 金属件记得清洗干净
粗壮的小驱动齿
放入后桥 螺丝上紧
安放差速总成
塞入后cvd
套好 8*16*5轴承
继续安装
记得涂抹黑油
盖好盖板
上好螺丝
注意使用电动螺丝刀时候注意力矩
安装后上拉杆座
非常服帖
按部就班下来
电批上紧之后再手动上紧一下
安装前cvd组件
洗洗更健康
axial标志无处不在
cvd最细的地方
cvd最粗的地方
非常粗壮
安装转向组件
安装转向节轴承
发表于 15-12-6 19:19:50 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
安装 15*21*4轴承
外侧是8*16*5轴承 说明书有误
安装转向节到c座上面
安装定位pin
注意几米螺丝不要完全锁死定位pin我是锁紧到定位pin可以自由转动 就是锁死几米之后再回退半圈左右
完成 个人感觉转向节和转向c座 材料偏软
安装cvd
好大的间隙 留到车架安装完成之后慢慢调节
安装前摆臂组件
细长的摆臂  个人感觉略微偏软
这里的螺母很难上紧  我先预先上紧再回退几次之后 安装会很方便
安装转向组件到摆臂上面
适度锁紧螺母
前差速齿之间加黑油
用手转下
前防撞装饰板
把前桥安装到上面 放好螺丝
精度不错
锁紧螺丝
准备组装拉杆   我去 混碳球头  axial太吝啬了
拉杆完成
混碳球头 塑料的  一旦球头和球头扣之间有沙尘 磨损将非常快
纳入球头扣
安装到前桥上面
孔位按照说明书
前担完成
