bbqcssc 超级元老 发消息
发表于 15-11-30 14:22:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
大E新车那避震  2块锂电池一装 避震都下去大半了 这个各位是怎么解决的呢?是换更高硬度的弹簧还是把避震上面的那个调节旋钮拧紧一些呢?
babyquan521 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-30 14:26:56 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
拧紧一些。话说沉下去不也挺好的吗?中心低一些翻车的几率就小了
bbqcssc  我刚看了一下,原厂弹簧是前红 后金 我是不是可以把后面金色的换到前面去 然后后面换上配件包里送的银色的弹簧 不知道这样行不行  详情 回复 发表于 15-11-30 14:37
bbqcssc 超级元老 发消息
发表于 15-11-30 14:37:55 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
babyquan521 发表于 15-11-30 14:26
拧紧一些。话说沉下去不也 ...
我刚看了一下,原车弹簧是前红 后金   我是不是可以把后面金色的换到前面去 然后后面换上配件包里送的银色的弹簧 不知道这样行不行
whqkill12 元老 Fans 发消息
发表于 15-11-30 16:15:02 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
实践出真知,建议自己实践后得出结论,避震你维护过吗?我的车子也是车头避震回弹差,换过油、悬臂轴承保养之后,回弹就变得很好了,说明弹簧状态还是好的,液压部分需要维护。另外,地盘高低还可以调节拉杆的连接孔位,不然的话如果弹簧调到最紧,会很硬的。
bbqcssc  哥们,我是新车子  详情 回复 发表于 15-11-30 16:42
bbqcssc 超级元老 发消息
发表于 15-11-30 16:42:45 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
whqkill12 发表于 15-11-30 16:15
实践出真知,建议自己实践 ...
哥们,我是新车子
猩猩中的逗比 元老 Fans 发消息
发表于 15-11-30 16:50:38 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
换硬点的弹簧就行了吧,去五金店买便宜。
plapjn 元老 Fans 发消息
发表于 15-11-30 18:58:05 |显示全部楼层 来自: 中国河北
新车不是带弹簧嘛,我用的后蓝前银,蓝色是
bbqcssc 发表于 15-11-30 16:42
哥们,我是新车子
新车不是带弹簧嘛,我用的后蓝前银,蓝色是原厂最硬的了,其次是银色
bbqcssc  是的 配件里面是自带弹簧了 如果换加硬的弹簧,车子跑起来会跳不  详情 回复 发表于 15-11-30 20:42
bbqcssc 超级元老 发消息
发表于 15-11-30 20:42:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
plapjn 发表于 15-11-30 18:58
新车不是带弹簧嘛,我用的&# ...
plapjn 元老 Fans 发消息
发表于 15-11-30 21:12:20 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原厂的不跳,除非你避震里没有油了,有避震
原厂的不跳,除非你避震里没有油了,有避震油起到阻尼的效果,有了阻尼还会跳吗?真车一个道理
艺帘幽梦 论坛元老 发消息
发表于 15-11-30 21:25:15 |显示全部楼层 来自: 中国河北
红色弹簧
