本帖最后由 lufanfan_007 于 15-11-20 20:21 编辑 过去一个多月了,回想起十一直奔成都搞基的画面历历在目................ 去的时候吧设备和控都带着了,去了就直接装上就跑 当然还要谢谢豆腐预先帮我把车架都搞好了,和成都的小伙伴们玩起来特别开心 去了就光顾着玩了,也没顾上发帖子 ![]() 这是在宾馆照的,当时搞好就到场地上去玩了,退魔大半年,回归了可开心了 回到武汉后就重新焊了13.5T的马达 ![]() 最喜欢侧面,可以看到鲍鱼......嘿嘿。卡钳位置也是完美匹配 ![]() 回来武汉就开始跑街了 每个星期和小伙伴们刷街,乐趣多多 ![]() 这个转向也是够YY的了 ![]() 地盘也有了划痕。。。。。可以看到只要是固定在底板上的位置都是左右对称的 当然也是可以左右互换的 ![]() 跑街一个多月,先检查检查大小齿和后伞齿 ![]() 还是很健康的,看来电机固定的方式是相当的可靠的 ![]() 后伞齿只用下四个螺丝就可以拿出来,和SD的尺寸通用 金属摆臂和PIN之间有轴套保护,装回去后发现和新车一样顺滑无虚位,难道轴套是带自润滑的,哈哈哈。。。。湿了。。。 ![]() 后悬挂和接杯处是单叉的结构,一开始看到设计图的时候提出了质疑,豆腐告诉我一堆理论 经过这一个月的刷街艹车后,发现确实没什么问题,没变形,无虚位 ![]() 车上的标准轴承也都是蓝盖的,良心啊.........赞一个! ![]() 鲍鱼位必须要YY一下,哈哈哈哈 ![]() 拆避震,上面的皮碗没掉下,气密性赞一个 ![]() 避震油很清澈,和在成都的时候灌的一样一样的 ![]() 倒出来和水一样,丝毫不漏油,哈哈 ![]() 大小孔的六孔设计真是太给力了,据说有特殊功能,避震芯是镀钛的,所有的胶件都来自田宫,全车的球头帽来自YOKOMO ![]() 讲真的,说到弹簧不得不说一下,配的弹簧有比红卡更软的级别,加上车上一共8对弹簧,真是给力 球头什么的都是有备份的,还有X圈送 ![]() 车上是个3度的臂码,还附带了2.5的,还有备用齿。因为我电池上在二楼板上,所以电池基座没用上 基座为的就是电池也悬浮于底盘 ![]() ![]() 重中之中的尾翼,主体是直接CNC的,两边夹碳板,上方可加配重块 跑街完全不用配重,好像光尾扰流就是100多克重,估计在抛光地上才用得上 ![]() 滑轨上轴承槽有黑色的印子了,滑轨的材料好像也有别于摆臂,应该是加硬处理过,目前还没有发现滑轨有明显虚位,还是一样紧致......吼吼 一个月保养一次,看看下次有木有新发现。。。。。。。 |
