5.9齿轮比
查看: 2705|回复: 13| [复制链接]
加醋豆浆 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-9 15:40:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
最近收了一台4.6车架,卖家说是5.9改的,
中波箱带的是52T的金属大齿,找了一个14T的离合杯,结果即使把引擎稍微倾斜装车,离合齿和大齿也还是咬的太紧,用手基本转不动,看他的发动机固定板好像是3MM加厚的,这种太紧的情况如果换成2.5mm的是不是就可以了,还是52/14根本就不搭?
搜了下论坛有朋友说自己是52T配13T的,所以发帖请教各位坛友的5.9都是多少T的齿轮?
  1. 另外这个3速波箱是只能一个方向转?我装上轮子,往前拉能走,往后拖就拽不动了,感觉波箱里面有东西卡住了。
复制代码
感谢 @飞越680 朋友 解决了 确实是基米螺丝拧出来的太多
sjf2240531 论坛元老 发消息
发表于 15-11-9 16:17:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
配13t    波箱拆开检查下
加醋豆浆 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-9 16:27:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
sjf2240531 发表于 15-11-9 16:17
配13t    波箱拆开检查下
{:soso_e136:}
你意思是你的往后拽能拉动了?。。。悲剧
加醋豆浆 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-9 17:47:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有5.9来说说啊!!
加醋豆浆 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-9 18:01:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
飞越680 发表于 15-11-9 17:55
5.9改4.6 配52t 16T都没事~你看看是ߎ ...
好 谢谢
那你的波箱呢?波箱转起来是什么状况?
加醋豆浆 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-9 18:23:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
飞越680 发表于 15-11-9 18:19
跟原来5.9一模一样~
抓着抬头轮 往后倒着拖 能拖动吗
为啥我的拖不动。。。。。
加醋豆浆 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-9 18:26:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
飞越680 发表于 15-11-9 18:24
肯定可以。把发动机拆下来&# ...
那我波箱就有问题了
我拆了发动机 倒着拖也拖不动。。。。奇怪了
谢谢你 热心人啊
军火贩子 论坛元老 发消息
发表于 15-11-9 18:38:01 |显示全部楼层 来自: 中国山东
52配17还有空间
加醋豆浆 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-9 19:08:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃
军火贩子 发表于 15-11-9 18:38
52配17还有空间
:em29: 大兄弟有图吗 我用52配17 发动机都放不平 机屁股是翘起来的
zuolei 元老 Fans 发消息
发表于 15-11-9 20:37:23 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
往后拖不动的话,应该是里面齿轮卡住了,三档塑料齿(77054)扫掉的可能性比较大
