tntbobyueshen 论坛元老 发消息
发表于 15-11-8 13:49:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
vinber 发表于 15-11-8 13:40
啊,对了,你已经有mbx7r了嘛,8b3e跟mbx7r的布局是一模一样的,转向传动也一样,但你还是买了,哈哈
我没有7r,车场有两辆油两辆电,我都试过并且研究过。
vinber  哈哈,原来如此  详情 回复 发表于 15-11-8 13:59
vinber 金牌 Fans 发消息
发表于 15-11-8 13:59:28 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
哈哈,原来如此{:soso_e151:}
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 15-11-8 14:44:44 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
转向柱下面的m4孔明显是有倒角的,说明厂家是考虑到这个问题了的,只是螺丝不够标准
vinber  还是有问题的嘛,也有很多车主装车时没有这种情况,螺丝还是芳生12.9的。说明工艺质量标准不咋统一,导致某些批次会出现这种问题,因为明显,这2个孔无论开的大小还是内底厚度都与底盘上其他的沉头孔完全不一样,你看  详情 回复 发表于 15-11-8 14:50
vinber 金牌 Fans 发消息
发表于 15-11-8 14:50:39 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
我是小新jzy 发表于 15-11-8 14:44
转向柱下面的m4孔明显是有倒&# ...
还是有问题的嘛,也有很多车主装车时没有这种情况,螺丝还是芳生12.9的,芳生跟其他品牌的螺丝尺寸是会存在差异,但同是芳生的螺丝的话根本不存在这种差别,说明底盘的工艺质量标准不咋统一,导致某些批次会出现这种问题,因为明显这2个孔无论开的大小还是内底厚度都与底盘上其他的沉头孔完全不一样,你看了实物就明白了
法拉利之魂 超级元老 发消息
发表于 15-11-8 20:49:17 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
雷虎的车.不过我有一辆rc8第一代到现在还是主力战车
小豆丁 超级 Fans 发消息
发表于 15-11-8 21:36:48 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
支持楼主!!!
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 15-11-8 23:40:58 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
vinber 发表于 15-11-8 14:50
还是有问题的嘛,也有很多车主装车时没有这种情况,螺丝还是芳生12.9的,芳生跟其他品牌的螺丝尺寸是会 ...
油车帮朋友维护过一台,没啥问题
vinber  所以说只是某些批次质量问题,质量标准不统一  详情 回复 发表于 15-11-9 11:38
vinber 金牌 Fans 发消息
发表于 15-11-9 11:38:32 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
我是小新jzy 发表于 15-11-8 23:40
油车帮朋友维护过一台,没&# ...
nanjingfeiyang 论坛元老 发消息
发表于 15-11-9 23:24:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
沉孔太深,或者加工的时候基准厚度没把握好,这种螺丝不要加垫片,因为这个螺丝有一定的调心作用,最完美的解决办法是 找个8-10毫米的转头,在支柱底部做倒角
兔子也疯狂 论坛元老 发消息
发表于 15-11-10 17:25:29 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
转向柱的 倒角做大点  就什么都可以咯、、、
