首先就是避震了灵魂件的东西 我的设定是 300号的避震油 MST的分段式弹簧 全回弹避震 记得加海绵 避震是3R的金属避震228一套 全回弹适合抓地底的地面 比如 瓷砖之类 关于避震的制作 优酷搜索 小睿漂移 飞鸟 论坛贴有 青蛙家 马达王 还有一个飞鸟专业术语视频 新手看看 接下来就是设定 我个人OP了腊包的滑轨和转向杯 前轮后轮内倾角2度到4度之间即可 前轮外八的话也不需要太八大概2 3度 阿克曼角我个人调0了 看个人设定了 车子的下止点螺丝没必要上 漂移车架 我个人认为没啥用 限制滚动行程 不好 车高 最高车高8 实际车高5 调车尺可见 8_5等于3 优酷 深圳小马 小睿 飞鸟 布局调整 先看图 樱花d4是后置马达 又是横置电池 姿态有点抽 所以我把布局改了 重心在中间比较好 电池是短电 在淘宝买的强力双面胶粘 长电也可以找位置放 至于二楼板 我自己也搞不明白有啥作用 估计底盘太软了 加硬的作用吧 我也不知道要不要装 装了有什么用 配重方面 淘宝买4个小电子秤 20一个 我个人喜欢40:60 当然了50:50也可以 配重螺丝1块钱一个 买了10足够了 淘宝 手拧螺丝 后驱和四驱有什么区别如下 后驱前波箱上盖和四驱不一样 后驱齿数 16t 33t 皮带171 四驱齿数 20t 33t 皮带177 四驱改后驱可以看看 这只是拿四驱改后驱的比较 车架不要太重了 车子太钝了 像声组那些什么的我感觉没必要 像玩具车 以上都是我的个人分享 别吐槽我 谢谢 |
