5t问题
查看: 2720|回复: 11| [复制链接]
s18888850940 超级 Fans 发消息
发表于 15-10-24 20:50:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
起步轻度往右跑!静态轮胎也轻度往右偏!什么毛病怎么弄?本人新手
azd159 终极 Fans 发消息
发表于 15-10-24 21:14:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
遥控器微调
老车夫 长老 Fans 发消息
发表于 15-10-25 15:32:47 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
首先把车架空,把控的电源盒车的电源都打开,把控上的方向微调归0,然后把舵机臂拆下来,把轮子调到大概归中的位子,然后把舵机臂装上,试车在微调就可以了,仅供参考
发表于 15-10-25 17:15:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
懂了!
wenjia 长老 Fans 发消息
发表于 15-10-25 23:03:35 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
本人小白,但就楼主的问题,以及1楼2楼哥哥的回答,我想说1楼哥哥的解答在不调整转向横拉杆的情况下可以起到一定的作用,但治标不治本.2楼哥哥,虽然您是元老级别的,但我还是想说麻烦不?有什么作用么?能改变什么么?控的微调归0我赞同,拆已经归0了就说明舵机的齿轮已经在中心位了,还拆舵机臂有用么?简直就是脱了裤子放屁费二遍事儿.
本人小有见解,楼主您这就是转向横拉杆不对称导致往右偏行,故说个小方法还望楼主试试,调整转向横拉杆,也就是人们常说的调整外八字,让车双前轮往外张,右轮往右偏左轮往左偏,当然要先找个中心点或者参照物.有一定外八字时,跑一跑看还跑偏不,如果您个人认为目测转向横拉杆已经大致相同长度,在略微调整控的微调.因为没有什么是绝对的.所以您的调整也并非完全一致.这样微调也会小很多
xj执行者  舵机回中 不等于舵机臂就是在中立位  发表于 15-10-25 23:35
wenjia 长老 Fans 发消息
发表于 15-10-25 23:56:12 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
感谢XJ执行者哥哥教导,我确实说的错误了
zhangyi1993 RC 新手 发消息
发表于 15-10-26 00:25:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
拿分走人。。。
发表于 15-10-26 07:22:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
啊?这句什么意思?
发表于 15-10-26 07:24:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以上几位大神的说法我还没有时间弄!但是我都会试试的!
wenjia 长老 Fans 发消息
发表于 15-10-26 08:48:01 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
s18888850940 发表于 15-10-26 07:22
啊?这句什么意思?
完美转向角度=1:完美左右转向横拉杆长度
                        2:完美舵机归零(不通过控的调整,拆掉舵机臂)
                        3:完美双舵机臂平行(在有双舵机支架时,单舵机请忽略)
                        4:控的完美角度设置
                        5:基本不存在
