后驱推头 怎么处理
查看: 6205|回复: 24| [复制链接]
cytsao 金牌 Fans 发消息
发表于 15-10-26 23:43:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
換下頭胎比較咬地個啲試下
gushuai321 金牌 Fans 发消息
发表于 15-10-27 06:36:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
看了你的车架图,你把后面尾翼配重改到120,前避震弹簧用原来的1.4毫米粗细的,前车高5.5~6毫米(落地之后,左右打方向,来回十几次,因为那样才是行进中的车高,不那样你能测出好几种车高,然后测量,以方向柱下方的车高为准)。后车高5-5.5左右(同样做法,以靠近车尾电池座位置为准),左右车高必须一样,胶牙不一定会一样。然后阿克曼也不要正得太厉害,孔位我和你用得一样的,开起来应该就ok了,反正我感觉设100%全油门过大弯没问题。
发表于 15-10-27 07:08:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不一定是对的,但是至少这样还挺好来
发表于 15-10-27 07:13:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
还有陀螺仪再往后装点,这是你的车吧
skybo 元老 Fans 发消息
发表于 15-10-27 07:17:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
gushuai321 发表于 15-10-27 07:13
还有陀螺仪再往后装点,这&#26 ...
恩 谢谢 按你的试下
