发表于 15-10-21 15:48:00 |显示全部楼层
( g9 S/ b1 a/ V4 h0 u8 M9 ~; A' d2 F7 ?$ ?  p
电调2.jpg 6 X" P5 u6 a+ Q4 P
* |5 c8 m/ D+ Q$ |5 Q) W# U( j: {CROSSRC全新推出有刷马达电子调速器CROSS CRAWLER,专为仿真攀爬遥控模型研发,支持5到9节NiMH电池组和2到3S的锂电池组,具有优异的低速线性,尤其适合遥控仿真攀爬模型在越野攀爬活动中对细腻操控的要求,电调具有练习(F/B/R)和攀爬(F/R)两种模式可选择,在攀爬模式下,当油门回中时,电调做出刹车动作(拖刹),可以使攀爬车辆在攀越障碍物时更稳定和更容易控制攀越线路方向,穿越山岩险谷。
( w  T. C4 a$ G0 I5 H# @$ q5 t/ Y" N3 ]0 k5 l; r$ j3 Q' V, }; ]
CROSS CRAWLER有刷电调具有自动中位校正功能,当连接好线路,启动电调时,电调能对遥控器油门中位进行检测并进行校正,不需要手动设置。$ Z) x; M, g. _' l
CROSS CRAWLER能自动检测电池电压,自动识别2S和3S电池,根据用户设置的电池模式对电池电压进行管理,电池电压下降到一定程度后,能对电池进行保护,进行半功率输出,直至停止输出,使电池(特别是锂电池)过放风险降至最低,能对电池使用进行有效的保护
" w$ y6 s2 u' [(注意:使用时需先正确设定好所使用的电池种类,以免电调自检时出现误判,影响实际使用)
: v$ |+ b5 ]; F* c, L6 ?1 v2 Y+ yCROSS CRAWLER使用全封闭结构,具有良好防水性能,适合攀爬竞赛中涉水场景使用,并具有过热保护,油门信号丢失保护等安全保护功能,使用更放心。& j9 z; j+ p/ o( o0 I
电调附赠T型标准电池插头(需焊接),也可根据用家电池情况自行焊接XT60插头、田宫插头等其他形式的插头。
+ {  d- b; \7 N1 x) E! q, Y$ x9 T8 T! f+ F
- u8 q- W3 A7 M- P/ K 电调4.jpg ) Y3 U' H& y5 Z: }
产品特点:
& T& H& H) {. i* 持续电流:正反双向60A2 z) F- t. S9 q' i1 p5 T* [
* 峰值电流:双向320A7 l1 b6 W9 A# n2 F+ M
* BEC输出:6V, 2A
( J  B4 S% V- a  |* 支持电池/电机:2S Li-Po电池(5-6节Ni-MH电池)/ ≥27T;3S Li-Po电池(7-9节Ni-MH电池)/ ≥35T
' X3 M! Q6 C: k' Y. Y6 G* 尺寸:49*36*23mm( \8 j& ]3 A3 s
* 两种可选运行模式:F/B/R 和 F/R
) r6 K9 X- s# G1 \* 防水,防尘
2 W. S0 T5 X1 Y# y: z* 低电压保护和断电功能+ X7 R% @, y/ L: ^
* 过热保护功能
  j; L& r9 X/ ~% d1 Y* 信号丢失保护功能
2 A) ~! J5 f: c4 k
) E# @/ e1 e# }) g" E- I
% f0 A( N( I) P4 F$ U# t  I
