[遥控设备] 晶体问题
查看: 2384|回复: 4| [复制链接]
azure 论坛元老 发消息
发表于 07-3-3 17:57:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
问下FM的和AM的晶体是一模一样的吧??就是说晶体只有频率之分
问下用不配套的晶体会不会损坏接受或发射机???还有开机的时候可不可以插拔晶体??不插晶体开遥控会怎么样呢???
cuiyjsy 论坛元老 发消息
发表于 07-3-3 21:47:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1、调频(FM)或者调幅(AM)这两种调制方式都是将信号调制到载波的方法:FM是对正弦载波的频率调制,而AM是对幅度进行调制。接收机接收到遥控器发射的信号,本机振荡频率(无线电术语)与接收到的频率通过混频电路后输出标准的中频频率信号。本机振荡频率使用接收晶体稳频得到,对于一次变频接收机而言,与输入的遥控信号频率之差为一个中频465KHZ或455KHz。但普通FM接收机是一次变频的由于现在无线电干扰严重,经常出现抖舵跳舵等问题。为了提高无线电接收机的灵敏度、选择性和抗干扰能力,高档接收机中采用了二次变频电路:先将接收信号变为一个较高频率的第一中频,常用10MHz左右,以有效抵抗杂波的镜像干扰。再经第二次变频,变为465KHz的第二中频,以确保接收机的选择性、抑制镜象频率干扰,提高接收机的灵敏度。晶体频率相同的可以代用,而且发射晶体与接收晶体的频率绝对不一样的,两者相差一个中频。但是模型厂家在接收晶体上都贴上与遥控发射机一样的频率,这是遥控接收的工作频率,不是真正的接收晶体的频率。至于真正的频率,要看电路中采用的第一中频是465KHz、455KHz、还是10MHz左右(注意“左右”两的字,小数后三位)。因此不同品牌的接收机晶体往往是不能互换的,这是厂家的商业秘密。
2、插错频率的晶体不会损坏机器。打个比方更换不同频率的晶体就像收音机用手拧转调台的旋扭选台一样。当然在机器通电工作中拔插晶体有可能损坏相连接的芯片,虽然几率很小,但像买彩票一样,总会有人中的啊。不插晶体时,该级震荡电路不起振,发射管处于低工耗状态,接收机无信号输出。所以在接电脑玩模拟器时,应拔掉发射晶体以保护发射管。
azure 论坛元老 发消息
发表于 07-3-3 22:08:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
就是说75M的接受插40的上去试试是不会有问题的咯???
我空MX3。。频率是75M。。。那接受晶体在65M左右咯????
cuiyjsy 论坛元老 发消息
发表于 07-3-4 06:59:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
75M的接收插40的上去不会有问题,但肯定是接收不到信号的。MX3控手头没有资料,是一次变频还是二次变频,具体中频值是多少,那个“左右”到小数后三位都相符的,简直是大海捞针啊!发射频率—一次中频=接收频率,但也有个别设计成:接收—中频=发射的。
azure 论坛元老 发消息
发表于 07-3-4 17:19:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哎。。。。。SANWAN  75M的晶体难买
商家太恶劣了。。晶体这么贵。。
