百合膜拜 长老 Fans 发消息
发表于 15-10-16 21:34:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
一切的起因是在淘宝上了条玩具遥控冲浪板,感觉很有意思看了网上的内部照片,感觉改装潜力很大,因此入了改来玩玩。
这里忘记拍拍照了就拿网上的照片了,原配的设备太垃圾了!收到了船之后第一件事就是拆!
拆完后就剩这点了,本来想保留原配的550有刷电机和水冷的,后来发现这水冷套完全就是摆设!比电机大一圈,更本没有和电机紧密贴合,何来的水冷效果?
后来从百宝箱里找出一颗570有刷电机和配套的铜管水冷套,看看570是不是比550长了不少!
套上水冷管,还抹了点CPU用的散热硅脂,尽可能提高导热面积!这颗570有刷电机还内置了一个风扇,应该对散热能起到一点辅助效果吧!(其实在狭小封闭的船舱内,这风扇的散热效果聊胜于无吧!)
装上了570电机、320A有刷电调、和小舵机后的效果,(本来是想用标准舵机的,后来发现换了570电机后长度顶到舵机位置了,只要去淘了个金属齿的小舵机)这里要再次吐槽一下原有的水冷管,一点弹性都没有,弯折到90度水都过不去
全部设备安装到位后的样子,放电池的位置只能放下132MM*40MM*20MM的电池,我把自己手头上的电池试了一个遍,也就只有MONO1的3S 280G的竞赛版电池和这块用了快6年的7.2V18650电池可以塞得下!顺便说一下我这有刷电调可以支持3S锂电池的。
大体搞得差不多了,盖上盖子看看能不能盖上,发现个小问题。
这铜管太高了顶到船盖了,转个角度
来张侧面特写
在来一个菊花位,舵和浆都是原配的还没改,但配件都买好了等第一次下水后看跑下来效果在考虑是否跟换吧!
在改造的过程中,我忽然想起我之前一直困扰我已久的问题。大家一般都很喜欢拿恒龙的玩具消防船来改为救援船使用,这消防船船体大,有60CM长,船内部空间大改造余地大,外形仿真度也很高!做救援船是很合适,但是我平时是骑车去玩船的,因此就背一个书包在带一个装MONO1船的网球包,塞不下恒龙消防船这么大的救援船。
      后来我量了一下这冲浪板不含假人的尺寸只有62cm*18.5cm*8cm往网球包里一放完美!
这里要赞一下这船上的假人和船盖,是用螺丝固定的拆卸方便!以后出去跑船一个袋子放MONO1一个袋子放冲浪板,MONO1跑完电了玩冲浪板休闲一下,万一MONO1出现状况抛锚了,冲浪板就兼职充当救援船吧!
视频下水后一定会奉上,这船暂时不打算改无刷动力了,因为我最近已经改了一条上无刷动力的玩具艇了,请大家尽请期待!
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 15-10-18 15:58:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
之前我也入过一条,船型漂亮,上面的人偶还能防翻,
不过,这船仓高度有限,3S安装困难,另外,船底形状不适合高速航行,
像这样,改改娱乐+救援就很好了
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 15-10-18 19:05:34 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你是MIYO!?
