[遥控设备] ko ex10入门
查看: 5354|回复: 10| [复制链接]
gogoddd 高级 Fans 发消息
发表于 07-3-3 16:34:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ko ex10入门
factory default setting工厂默认设置
et1:转向微调 et2:油门微调 et3:油门制动 et4:左右舵角控制 et5:无 bt1:无 bt2:无
throttle speed indicator:油门速度指示灯
throttle a.b.s indicator:a.b.s指示灯
throttle acceleration indicator:油门加速指示灯
(-)minus key:减号键
(+)plus key:加号键
jog dial:旋转罗盘
enter key:输入键
back key:返回键
power switch:电源开关
mode change switch:模式变换开关
charging:充电接口
phone terminal:耳机端口
d.s.c:舵机直接控制端口
multi access port:可能是扩容的
打开ex10出现默认屏幕,一共3行英文,从上倒下分别是:电压、主菜单、操作时间。按enter键,出现change menu变换菜单,add menu添加菜单,delete menu删除菜单,move menu移动菜单,power alarm电源报警,option menu自定义菜单,format擦除;用jog dial、-或+键变换显示,按enter键进入某菜单
gogoddd 高级 Fans 发消息
发表于 07-3-3 18:12:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ex10入门
model select模型选择
在默认菜单下旋转jog键(+键或-键)进入function menu找到model select(如果找不到就转转jog dial)确认使model select之后进入。jog键选择你要得数字,看看箭头是不是在你选择的数字后面,之后确认用enter键。按数次back键返回。
et position auto display转向/油门微调
用遥控器上的et1,et2设置
sub trim辅助微调
进入sub trim项(在function menu中)用jog键、+键或-键调节数据。同时按-,+键归“0”设置完成后按enter键确认。之后按back键数次返回。
ch selecect通道选择
进入该项,用jog键,+键或-键选择2ch或3ch。当选择3ch时,显示器下方出现“set up  fix”可用enter键选择。
注:在how to open the set-up screen下面有5个屏幕,在最右的下面的中文意思是“按enter键在项目之间;按back键返回菜单;用jog键控制第3通道选择功能
reverse switch舵机反向
用jog键,+键或-键调节,用back键返回
model name模型命名
用jog键,+键或-键选择数字,日文,字母等,用enter键前进。完成后按enter键确认。按back键返回
gogoddd 高级 Fans 发消息
发表于 07-3-4 17:51:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么没有有ex10吗
说说我写的行吗!!!!!
小严 高级 Fans 发消息
发表于 07-3-4 19:40:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主,我已经复制下来了,以后就有用了。
gogoddd 高级 Fans 发消息
发表于 07-3-5 19:32:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
如需ex10支持,说几页
只限ex10,3vcs,3pk
虚度年华 超级元老 发消息
发表于 07-4-7 03:13:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
怎样调EX10的油门曲线!
gogoddd 高级 Fans 发消息
发表于 07-4-7 21:33:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
model selct:模型选择
et position:微调
sub trim:辅助微调
abs:高级制动系统
th speed:油门速度
th punch:类似油门加速
th curve:油门曲线
th brake:油门制动
th hipoint:油门高点(名称可能不对)功能是:油门拉到某一时刻舵机的移动位置
th preset:油门预制
th accel:油门加速
st speed:转向速度
st punch:转向加速
st curve:转向曲线
st balance:转向平衡
st travel:转向行程(左、有舵角控制)
auto start:自动启动
model copy:模型复制
model mane:模型命名
mem recet:数据重设
adjust vr:音量调节
ch select:通道选择
reverse:舵机反向
trim rate:微调比率
set up:设置
up timer:正计时
down timer:倒计时
lap timer :圈数计时
虚度年华 超级元老 发消息
发表于 07-4-8 01:04:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢`~好人啊!
nankey 超级元老 发消息
发表于 07-5-16 17:40:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
adjust vr:音量调节
这个肯定不对
虬泓 RC 新手 发消息
发表于 07-7-25 14:17:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
:em11:人才啊啊!!!
