芝华塔尼欧 终极 Fans 发消息
发表于 15-10-15 22:57:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
t8te用的一狼150A,车正在后退的时候,扣动板机前进油门,车子停住,约0.5秒后开始往前冲(电调灯先变绿,再变红,这个过程大约0.5秒,然后车子开始往前冲)。一狼120A(10车短卡)和酷跑150A(8车电越)均没发现这个现象,轮子都是立马正转往前冲的。请问这是一狼150A的问题吗?
PS:之前发现这个问题是在腾翔488的120A电调上,但那个更严重,车子只要甩尾的时候给点油门,车子直接停下了!大概要停1.5秒后电调才有反应!导致很多动作做不出来!
还请知道的的大神出来科普下,这个是保护还是电调bug?
芝华塔尼欧 终极 Fans 发消息
发表于 15-10-16 05:43:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
别沉了,求答案。
好盈代号007 中级 Fans 发消息
发表于 15-10-16 09:44:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
您好! 若是倒退后再前进需0.5秒,这个是正常的,这样做的目的是:防止快速后退后,快速加油门前进遭成可能扫齿。至于您说的SC8 及QUCIRUN 150没有,可能是车子负载加齿比的差异,时间上比较短,给您的感觉是直接切了。电调是根据判断马达的转速,处于低速时,则会从后退的动作再前进。若现还有条件,您可把这个电调与QUCIRUN 150 装到同一车,试下效果,则能确定问题,若还是有差异,请联系我司技术支持:0755-89507122-850/851
芝华塔尼欧 终极 Fans 发消息
发表于 15-10-16 15:33:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢!
好盈代号007 发表于 15-10-16 09:44
您好! 若是倒退后再前进需0.5秒,这个是正常的,这样做的目的是:防止快速后退后,快速加油门前进遭成可能 ...
谢谢!
