8×8传动轴问题
查看: 8353|回复: 33| [复制链接]
傻小子 超级 Fans 发消息
发表于 15-10-15 02:43:58 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
这不是三档波箱吗
yyt248670700 终极 Fans 发消息
发表于 15-10-15 09:30:36 |显示全部楼层 来自: 中国山东东营
一二轴直接确定能放开分动器吗?
zim1324 元老 Fans 发消息
发表于 15-10-15 09:33:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东
应该能
yyt248670700 发表于 15-10-15 09:30
一二轴直接确定能放开分动器吗?
应该能
zim1324 元老 Fans 发消息
发表于 15-10-15 09:35:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东
4档波箱[嘻嘻]
傻小子 发表于 15-10-15 02:43
这不是三档波箱吗
4档波箱
yyt248670700  我的镭速的放不开,波箱原代的分动还不能用,还得重新买分体的那种分动  详情 回复 发表于 15-10-15 09:56
发表于 15-10-15 09:56:05 |显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zim1324 发表于 15-10-15 09:35
4档波箱
zim1324 元老 Fans 发消息
发表于 15-10-15 12:48:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这个静点波箱可以调节高度,波箱高度调高一
这个静点波箱可以调节高度,波箱高度调高一点就可以了
sf441594684  调太高,传动轴角度大,结果…………  发表于 15-10-16 18:01
septt 终极 Fans 发消息
发表于 15-10-16 09:54:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有影响,2桥的差速齿会比其它桥的齿轮更容易磨损,受到的力是最大的。如果你的差速齿是粉末冶金的最好别这么干,很容易崩齿。而且这种连接方法的误差是比较大的,可以想象一下,电机启动时,由于传动轴与齿轮都是有间隙的,所以4根桥不是同时运动的,顺序应该是分动箱----1、2桥----3桥----最后到4桥。所以,刚启动时2桥的压力是最大的。最好还是按传统的方法,把分动放在2-3桥之间,这样的话车量会比较平均,先2、3桥受力,然后1、4桥受力。
sf441594684  我就是那么干的,中间用了三位分动。  发表于 15-10-16 18:00
sf441594684  分析正确  发表于 15-10-16 17:59
zim1324 元老 Fans 发消息
发表于 15-10-16 12:09:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东
好,谢谢[握手]
septt 发表于 15-10-16 09:54
有影响,2桥的差速齿会比其它桥的齿轮更容易磨损,受到的力是最大的。如果你的差速齿是粉末冶金的最好别这么 ...
好,谢谢
xvshishuang521 金牌 Fans 发消息
发表于 15-10-16 22:54:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是可以的 别人做的5轴泥头 不也是传动带3桥 3桥带4桥 4桥带5桥吗 妥妥的
发表于 15-10-30 13:56:38 |显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我装了试了下,空车没问题,重载二轴受力太大,有点跳
