shi995800 超级元老 发消息
发表于 15-10-14 14:43:29 |显示全部楼层 来自: 美国
       大家好,最近玩了一段时间的大F,想着也来做个小总结,分享下玩车的感想。以前都是混mini区的,曾经也拥有过小E,也买过台RV的5B但是对它太失望了。如今转战大脚,希望和大家一起交流。
       我是7月份在ebay上买的二手大F,本着让它干粗活吃粗粮的基本精神,踏上了我的大F之路。之所以不选择其他品牌的车型的原因是美国这边二手的其他牌子像是emta,g3,大C等在ebay上的二手很少,价格也不便宜(反过来它们都成了进口车),不想投太多,所以就买了大F(425刀卖家包快递)。最后才发现原来还有losi,但是不后悔入大F。
       来货状态是全车RPM A臂,18-23钢齿,两个车壳,castlelink,带两块2s 5000mah锂电(在草地上反复拉高速和飞坡,能坚持25-30分钟左右),基本满足我偶尔消遣的需求。后来我才知道买的是老款hp,拉杆是细的,电调是blur,还好支持6S,等以后有机会了一定试试暴力驾驶。
       以前浏览大脚版块的时候看到大家对大F的耐操程度众说纷纭,买来的时候也有担心过,遇到的第一个问题是右后轮c座轴承坏死了一个,当时没有注意,导致狗骨杯摩擦高温,把轮毂结合扫圆了不说,还让我丢了两次轮毂锁母,心想着这轮毂扫了该怎么玩,然后果断入了HR的龙爪(至今未开苞)。买了龙爪就在论坛上发现了可以做太阳花来防扫,还是自己动手丰衣足食来得有成就感。解决了扫毂问题后玩到现在为止出现的第二个问题是打碎了波箱29t齿,这个要怪我自己,在那个32t和44t的那根轴上多加了一个垫片来减小虚位,结果太紧导致把轴上的E卡在高速转动中蹦出,绞在齿轮之间导致29t蹦齿(看来一定的虚位还是很必要的)。
       直到现在这就是我遇到的两次车况问题(一共30排电左右),当然,我一直是4S玩得,要说暴力肯定比不了6S,但也玩得比较狠,期间也空翻,也飞坡,车子是各种在地上打滚,也没多爱惜它。可以说大F在4S下只要保养得当,手法适中,那基本上只要不高速撞墙,想坏都难。有人说4S不能空翻,大F只要拧紧限滑,电池C数够,那一定是可以的,只不过没有6S那么随意连着翻
       下面说下我自己的升级和维护。车子是一定要保养得,尤其是玩水后。玩土玩沙还好,玩水后一定要把车放在通风干燥的地方晾干,不然很容易螺丝生锈,轴承坏死,在狗骨上缠上的杂草或者其他异物一定要及时清理。
       四个C座的轴承要定期检查,轮毂锁母在每次下地前都要检查上紧,全车螺丝定期检查,轮胎也要定期检查是否开胶,马达座也要时不时确定是否移位,一般我是以5排电为一个检查周期。还有就是要检查差速杯中的O圈,不然有可能在打死方向或空翻落地的时候狗骨脱出,卡主c座的狗骨杯(我今天就遇到了一次这样的情况)
       OP方面,目前最实用的OP我认为是rpm的底盘护板,可以保证中传动在稳定环境中运转,不会被异物卡主,也可以减少杂草砂石等进入车体影响转向或传动的运作。此外,我还OP可调上A和金属后C,但不是免拉(虽然大脚都是粗线条,但我还是想保留一些可调性在上面)。目前涉及到的OP品牌有RPM,HR和GH三种,其他就没有了。因为这边没有清冷的尼龙件卖,防治上A臂pin脱销,我用扎带防止bumper支架移位。
       还有一个小东西我认为是绝对物超所值的,那就是castlelink,用来把ESC连到电脑调整参数的,很有意思,可以设置的很多,相当于调整真车的ecu一样,油门曲线什么的都可以调。为了保护电池,一定记得把截止电压设定在单cell 3.3-3.6v之间,我设置的是3.5v。
       工具方面如图,不多介绍,基本满足日常需要,轮胎胶,螺丝胶,AE黑油,少拍了一个防水齿轮润滑脂和AE绿油,手电是用来查看马达齿和大齿结合请况还有车架内是否有异物用的
       最后是今天的战损,前bumper固定螺丝都断了,后抬头轮以前是断一边,现在两边都废了,侧板可能是爬树的时候车后屁股着地把马达一侧的给墩歪了,车壳已经惨不忍睹(依稀还记得她来时清秀的小模样~~)
车况
车况
车架
车架
可调上A
可调上A
GH的C座
GH的C座
C座
C座
太阳花
太阳花
RPM底盘护甲
RPM底盘护甲
电调
电调
各种油水
各种油水
工具
工具
castlelink
castlelink
29T
29T
弯了
弯了
螺丝断在里面
螺丝断在里面
断了
断了
shi995800  目前全套玩下来在500刀左右,没有更多的投入了,特别想给原厂gt2轮胎点个赞,又轻又耐磨,抓地也不错。下一步考虑升级下侧板,再换个39t高速齿跑跑速度  发表于 15-10-14 20:03
shi995800  节操留给自己,不抢沙发,又是个不眠之夜~~~  发表于 15-10-14 14:44
赤流 论坛元老 发消息
发表于 15-10-14 15:29:50 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
沙发…………
samleung 元老 Fans 发消息
发表于 15-10-14 15:40:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很详细,
shi995800  谢谢点赞哈  发表于 15-10-14 19:48
小猛哥xm 元老 Fans 发消息
发表于 15-10-14 16:25:24 |显示全部楼层 来自: 中国天津
不错
公路丶杀手 终极 Fans 发消息
发表于 15-10-14 16:34:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
最大的问题是转向拉杆老掉,也没办法,好多大脚都这毛病,换了金属的也没用。传动这方面,中波箱适当的升级一下就很省心了,至于9t,真的是看手法跟人品了,好在还有个相当好用的斜伞齿op件
shi995800  还好,转向拉杆我认为算是泄力的部位,掉了再扣回去就行,或者在螺丝的末端加垫片防脱  发表于 15-10-14 19:50
yangyuhua 终极 Fans 发消息
发表于 15-10-14 17:16:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东
二手的感觉也很新
timbaba 元老 Fans 发消息
发表于 15-10-14 18:42:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
很不错
离土后 论坛元老 发消息
发表于 15-10-14 18:57:36 |显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
车壳防滚和双抬头轮也是很实用的装备 车壳耐磨了 而且抬头更稳定不会翻
shi995800  美国买不到啊,跪求清冷出口,破eBay和亚马逊真的不如我大淘宝好使  详情 回复 发表于 15-10-14 19:53
zhushuang 长老 Fans 发消息
发表于 15-10-14 19:02:43 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
425刀   能不能帮我买一台
shi995800  价格还是很给力的吧~,不过加上邮回国的运费估计也够再买台新的了~~~$_$  发表于 15-10-14 19:57
不再孤单 长老 Fans 发消息
发表于 15-10-14 19:15:32 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
顶起,为什么不买免拉后C
shi995800  因为还是想保留后轮束角的可调性,这个地方坏一般是c座拉耳断掉或者拉杆脱出,拉杆脱出的话按回去就行了。对于c做的拉耳,以防拉耳坏掉所以升级了金属的  详情 回复 发表于 15-10-14 19:46
