control(控件) default(默认功能) dt1 转向微调 dt2 油门微调 dt3 无 dl1 左右舵角位置 dl2 油门调节限位器 dl3 第3通道 ps1-3 无 以上功能是您在购买3pk时以设好的不用自己搞!! 3pk的几个插孔: dsc port:在使用其他esc时,调节发射机向油门通道的输出比率(只限hrs模式) chg:充电的 sound:兼听(插耳机的) 在电源power switch开关时注意:当通过按健修改数据时,至少要等2秒之后在关闭电源;否则数据可能没有被记忆到发射机。 买到3pk发射机后,打开display健 之后在开power健(我是这么开的,说名书没有说先后)。大家可以看到菜单了:用up或dn健翻阅菜单。大家可以看到menu1,2,3。 先写这么多吧!!以后再写!我可以吧ex10,3pk,3vcs的用法写写。 |
level selection level-sel level(1)了解此设备;快速入门,大多数模型适用 level(2)初级功能扩展,包含许多竞赛项目 level(3)适合专业玩家,拥有更专业的设置项 3pk默认设置是level(3),用up或dn键把菜单翻到menu(3),然后找到level-sel,再按sel键,进入level sel功能项。用up或dn键选择之后,同时按+,-键确认。当level=lv1或2或3时才生效。之后按数次end键反回默认界面。 modulation select mod-mode 用up或dn键把菜单翻到menu后,选择mod-mode,然后用up或dn键选择,按+,-键确认。当memory=你的选择时,生效。 fail safe settings fail-safe(hrs,pcm模式是有效) 选择th那项,把油门拉倒全刹车同时按+,-键确认。 battery f/s 当mode是“on”的状态并且接收机电池电量不足时,接收机会把油门舵机放到你在fail-safe中设的位置。 channel reverse ch-rev 进入该功能,用+或-键移动黑块。nor是正常,rev是反向。该项不须确认。 end point adjustment epa 直接推动dt1,2,3就行。每次移动的位置可以在function里设置。 boat mode boat-mode 如果你玩的是船,那么把trg-brk项的normal设成cut-off就行了。 附hrs制式下舵机选择(参考futaba美国网站): 油门 转向 1:8 gp car 9350 9350/9351 1:10 gp car 9350 9451 1:10 ep car 9451(tamiya9550) 1:4 9350 5050 1:5 9350 5050 1:12 ep car 9550 |
system-wide settings system lht-mode:背景光模式 off关闭 key-on按键按下时点亮 on持续点亮 lht-time:背景光持续时间 只有设置成key-on时此项有效 contrast:显示器对比度设置 buz-tone:声音设置 off关闭 0~100 led-mode:导航灯模式 displ-sel:主显示器设置 厂商标志,舵量显示,计时器 用up或dn上、下变动;用+或-键在每项设置 model and user names mdl-name usr-name 用+或-键选择阿拉伯数字,英文字母和符号。用up或dn键选择走位。 model selection mdl-sel 用up或dn键选择m1~m10并且同时按+,-确认 sub-trim subtrim 这个不同于trim,而时调节整个线段的左右移动位置。如果把某个trim比喻成一段200米长的线段,那么中立点就是0位置。左边是-100,右边是+100。而subtrim就是把整个200米长的线段往左或往右移动。 |
