事情是这样的,明天准备去车场愉快的玩耍,准备带上蛇仔811 2.1be这个车去 万恶的源头起始于蛇仔这车转向角度太小,车场U形弯太多,过弯比较麻烦,经过简单的把前轮外八字调大以后,发现过弯确实好多了,但是副作用是出弯跑直线的稳定性变差了,于是乎我准备把前后差速的油降一点点浓度,让其起到入弯轻灵的状态 没想到过程十分艰辛 维护后差速不用把后总成全拆下来,我降到3000的浓度后就装好准备弄前差速,之后就遇到麻烦了,感觉把螺丝全拆下来了但是前半个差速壳子就是退不下来,我晕,只能拆三角板,然后才发现差速壳子前下方还有两颗螺丝,必须拆下所有前总成后才能拆下来,不然底盘挡住没法弄,换完差速油全部弄好后,把前总成千辛万苦的串入中差接杯中(布局太紧凑很难对准)万恶的发现转动中差前后轮子是超相反的地方转动的,这下郁闷了,感觉像是日了够了或者被狗日了一样。 由于蛇仔的差速壳子没有限制,所以你的差速器大齿左右两个方向都能放进去,这下子还要拆开差速壳子从新摆一下差速的位置,于是乎我就准备发完贴睡觉了,暂时不弄了,明天带别的车去车场了。 以后我也很少会玩蛇仔了,拆装太麻烦,制作又很粗糙,尝试各种设定的话也会很不爽。 |
红色地方显示为何转向角度这么小
这两个锁住差速壳的螺丝必须完全拆下前总成才能拆下来
拆个三角板子也很麻烦的
车里边的各种垫片也很麻烦,还不能不小心弄丢了,别的车也没这么复杂,跑起来也挺好的
