[遥控设备] 哪位高手能介绍下杆控3GR?
查看: 3968|回复: 11| [复制链接]
半仙 RC 新手 发消息
发表于 07-2-28 18:28:14 |显示全部楼层 来自: 泰国
最近买了只3GR,说明书英文看起来有点小累,自己只玩过2ER~所以请教下~谢谢
gogoddd 高级 Fans 发消息
发表于 07-3-1 00:44:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
3gr
他和3pm一样,不过他又hrs,153f,303fhs三种接收机
半仙 RC 新手 发消息
发表于 07-3-1 01:23:54 |显示全部楼层 来自: 泰国
功能都一样么??
gogoddd 高级 Fans 发消息
发表于 07-3-1 10:40:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
一样的
你有说明书吗????
gogoddd 高级 Fans 发消息
发表于 07-3-1 10:55:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
3gr回复
这么招吧,你不懂的地方,吧英文打出来,我翻译给你。直接留言就行
半仙 RC 新手 发消息
发表于 07-3-1 13:58:04 |显示全部楼层 来自: 泰国
功能部分:
End point adjuster
steering speed
steering EXP/throttle EXP
A.B.S
throttle acceleration
brake mixing
programmable mixing
fail safe/battery fail safe(HRS system only)
trim
steering D/R
ATLfunction
channel 3 position
subtrim
servo reverse
model select
timer
SYSTEM FUNCTION
fequency selection
model copy
model reset
medel name
HRS/PPM/select
function select Switch
function select Lever
condition 2 Selection
LED model selection
半仙 RC 新手 发消息
发表于 07-3-1 13:59:30 |显示全部楼层 来自: 泰国
我吧目录先发上来了~单个词基本理解但是组合起来就不晓得了~
gogoddd 高级 Fans 发消息
发表于 07-3-2 00:04:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
翻译
1,油门截止点调节 2,转向速度 3,转向指数曲线;油门指数曲线 4,防暴死系统 5,油门加速 6,刹车混控 7,程序混控 8,失控保护/接受机电池失控保护(hrs模式下) 9,微调 10,左右舵角控制 11,油门调节限制 12,第3个通道的位置 13,辅助微调 14,舵机反相 15,模型选择 16,计时器
system function
1,频率选择 2,模型复制 3,模型重制 4,模型命名 5,hrs模式/ppm模式选择 6,功能选择开关 7,功能选择控制杆
condition selection和led model selection我看看说明书,在高你说
gogoddd 高级 Fans 发消息
发表于 07-3-2 00:30:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
condition 2和led mode selection
condition 2
In specific functions, two rates can be set up, and switched with the switch (SW1)
simultaneously during a run.
If this function is activated, SW1 is used only for this function, and it becomes impossible
to use it for other functions automatically.
When the switch (SW1) is operated, Condition 2 on/off state changes by turn. When
this function is turned on, the beep sounds and the pilot lamp blinks.
在某中特定的功能中,可以设定2种比率,并且在开启sw1的同时运行。
如果这个功能被激活,只能使用sw1开关,并且不可能同时被用于其他功能。
可以通过sw1的开关状态来开启Condition 2。当Condition 2处于开启状态是,导航灯点亮并且有“嘟嘟”声
led mode selection就是导航灯亮度选择
gogoddd 高级 Fans 发消息
发表于 07-3-2 00:32:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你要闻告诉第我几页就行了
把功能英文叫什么写上就行
