5995664 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-28 12:55:58 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
因为2075的舵机塑料齿轮扫了两次了,所以纠结,大s的两个原装舵机好还是装一个数码舵机适合?麻烦各位大侠给点意见!
草上jiang飞 长老 Fans 发消息
发表于 15-9-28 13:17:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你要调齿呀!,要不然钛合金的都能扫
5995664 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-28 13:58:28 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
你意思是舵机和差速连杆的吻合?
草上jiang飞 发表于 15-9-28 13:17
你要调齿呀!,要不然钛合&#37 ...
你意思是舵机和差速连杆的吻合?
发表于 15-9-28 14:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
5995664 发表于 15-9-28 13:58
你意思是舵机和差速连杆的&# ...
不是,舵机的角度不可能改变,但是车子的转向角度和舵机的最大转向不一定合适,在一定范围内舵机不会损坏,但是时间长了,舵机转向角度大,而车子转向不能提供这样的角度,就会造成舵机扫齿的问题,调整转向臂就可以了。
5995664 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-28 14:17:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
如果舵机角度大,车子转向小容易扫齿,因为
草上jiang飞 发表于 15-9-28 14:10
不是,舵机的角度不可能改&# ...
如果舵机角度大,车子转向小容易扫齿,因为受力太厉害,相反舵机角度小,车子转向大不容易扫齿吧?能否这样理解?
发表于 15-9-28 21:09:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
5995664 发表于 15-9-28 14:17
如果舵机角度大,车子转向&# ...
对,所以你要调整摆臂的位置,舵机角度大到最大这个时候你的车转向角度应该也是最大,这样调就不会扫齿了
5995664  嗯,知道了,谢谢指导!  发表于 15-9-28 21:15
hhhhhz 论坛元老 发消息
发表于 15-9-28 22:31:02 |显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
简单来说 怕俩舵机较劲 我刚查过了。我也扫了买了齿轮 以后肯定要用 单舵机 省心
mt1546337207 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-28 23:37:52 |显示全部楼层 来自: 中国河南
大s的原装舵机我感觉只要调好了,两个不较劲基本够使了。我的大s从买到现在大概有也两个月了,没坏过。买好的舵机也就反应快点力大点,新车买回来先检查舵机较不较劲,较劲的话重新调一下,不较劲的话玩的时候注意点手法,基本不会坏的。我的大s原装玩水,翻车到现在都没坏过,原装5个舵机一个都没事,玩水成度都当船玩了,在湖面上从这头游到对面再游回来,不过我玩水少,不保证会不会因为玩水时间长导致舵机坏,总之舵机调好中位注意点手法,基本够使了,新车这次的舵机不较劲的情况下注意点手法够你玩很长时间了
发表于 15-9-28 23:39:46 |显示全部楼层 来自: 中国河南
对了,如果换舵机的话,要记得检查舵机转向角度是不是超过轮胎转向角度,如果超过,那就在遥控上设置一下舵机转向角度,不调的话时间长了舵机会憋坏的,其他的没了
乱码星 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-29 08:58:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我用了两个1256'感觉有点浪费
