秋天晚风 论坛元老 发消息
发表于 15-9-27 20:48:25 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
各位大侠,本人玩攀爬的,飘移驱潜水几天了,有个名词一直有点疑问
1.头单:名称就意味着前轮只能向一个方向(前方)转动。头单里的单向轴承使得头单可以自由的向前转动,但不能向后转动。头单能让两个前轮在动力(踩油门)作用下转速相同(即没有差速效应);当去除动力(松油门) 时头单将自由的向前转动。
2.在向前轮施加动力时,头单向驱动前轮,这与使用普通差速几乎效果一样。但减速的时候,前轮就可以自由运动,使车子具有更好的过弯能力(通常如此,但不是绝对的,视场地、速度而异)。
这两个解释,都弄糊涂了。第一个说的意思是,加速时,两个轮子没有差速功能,松油门也没有差速功能。第二个说的意思是加速时,两个轮子有差速功能,减速时没有差速功能。
这两个解释到底谁是正确的?加油门时,头单到底有没有差速功能?松油门时,头单到底有没有差速功能?
感情的旋律 论坛元老 发消息
发表于 15-9-27 20:55:32 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
头单是头单,后差速是后差速,这两个不一样的,头单也没有差速的功能
秋天晚风  那照这样说的话,前面那两轮加了头单之后就是个直轴喽  详情 回复 发表于 15-9-27 21:07
特囧兵 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-27 21:00:47 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
头单要说差速功能的话,应该理解为前轮与后轮差速、以及车辆高速但后轮驱动的速度低时的左右差速。当车子实际速度大于后轮驱动的速度时,头单使前轮依然可以转动,保持足够的抓地力以控制车的运动方向,同时转向时左右内外路径长度不同时左右前轮的插曲。
秋天晚风  有点不太明白  详情 回复 发表于 15-9-27 21:09
秋天晚风 论坛元老 发消息
发表于 15-9-27 21:07:18 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
秋天晚风 论坛元老 发消息
发表于 15-9-27 21:09:38 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
特囧兵 发表于 15-9-27 21:00
头单要说差速功能的话,应# ...
有点不太明白
发表于 15-9-27 21:13:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
秋天晚风 论坛元老 发消息
发表于 15-9-27 21:15:46 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
蜡包 发表于 15-9-27 21:13
头单在给大油门的时候是等于直轴,很小油门和收油门的时候就是自由旋转
两轮自由旋转时,转速也是一样的吧
csrta  头单由于左右分别使用单向轴承,所以在自由转动时速度可以不一致的。这个时候可以理解为差速  详情 回复 发表于 15-9-27 21:31
csrta 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-27 21:31:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
秋天晚风 发表于 15-9-27 21:15
两轮自由旋转时,转速也是一样的吧
{:soso_e113:} 头单由于左右分别使用单向轴承,所以在自由转动时速度可以不一致的。这个时候可以理解为差速
smile丶底线 论坛元老 发消息
发表于 15-9-27 21:31:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东
有现成的头单吗?试一试不就见分晓了
特囧兵 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-27 23:33:40 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
……头单大法好
秋天晚风 发表于 15-9-27 21:09
有点不太明白
……头单大法好
