内倾角为camber、负外倾角~其作用是改变轮胎对地面的接触面积从而得到不同的操控感~如果是动力轮~便是油门跟手与否~camber小~触地面积大~油门更跟手~越是跟手你手指的些微动作都会反映到车子上~反之~车子会变得很否~油门大上大落车子动作反应不清晰~适合油门操控技暂不高的新朋友们~~阿克曼角度~请百度之~但翻查过百度~很多阿克曼角度无穷趋于0的说法都衍生于RC漂移~本人不认同阿克曼必须要无穷趋于0的设定~~趋于0的阿克曼设定车头操控会异常灵敏~后驱的话甚至会令陀螺仪反馈失准导致出现震肽的现象~阿克曼也该适量~这两个参数的设定基准须自己摸索~没有既定~以上 |
倾角目前对我的车影响不大,不谈。 阿克曼角通俗来讲,就是内侧轮转向时比外侧轮角度更大,这样的设定其实是让车子转向中更稳,到漂移车上就会相应减小车尾的摆动幅度,也就是通常所说的,防止过甩。所以我也不认同阿克曼趋近于0最好,这样的说法,毕竟是要综合整车的调车情况来看的。 如果你的车无论如何都不会过甩,车尾的角度保证不会过大,那可以适当减小阿克曼。打个比方,在瓷砖地,阿克曼是必须要有的,如果是趋近于0的阿克曼,那么后胎胎皮就要相应去变化,调整阿克曼可以避免换胎皮,同时适当提高滑地的车速,因为车尾角度小了,速度也就快了。 亲测表明,MST红点胎0阿克曼在瓷砖地不如大一点的阿克曼快。 |
