鞋子速速 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-19 02:41:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你用慢镜头看你的1.0,差不了多远……
zhuzi6907 长老 Fans 发消息
发表于 15-9-19 04:09:34 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
我的是死老鼠,避震油用200的,然后把避震固定在最里面的孔,悬挂行程最大,姿态就很好。。
acik731 论坛元老 发消息
发表于 15-9-19 07:09:21 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
用110以上或者110的避震,最好是半攀爬避震,上油可以直接上到600-800,避震细了车身和压缩不成正比就有姿态了,弹簧软了,另外避震油上的高是为了支撑在,因为避震桶细了,回弹虽然慢了点,但是可以自己改比避震里面的油孔,一般想这样4-6个合适,正常的短卡也就2个油孔。我说的紧紧适合150左右4跟便宜的细避震,还有A臂B臂的限位小螺丝取了!少内八和少外八,马达齿换小点,你可能会发现你的车就立马变成了另外一部车了!希望对你有用,我自己的3部车也是这么调节的包括国产727。
统治  马达齿换小点.请教你的是多少T呢,对加速有什么影响,相对19,我的19T会不会太大,  详情 回复 发表于 15-9-19 19:48
acik731 论坛元老 发消息
发表于 15-9-19 07:14:53 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
忘记说了车轮负值4个轮胎需要简单的调节下,越在轮胎中心点越好哟。
发表于 15-9-19 08:42:24 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
视频中是hpi的后驱短卡,原车就是这个姿态,四驱要做到这样可能你需要加重你的车身重量再试试看
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 15-9-19 09:26:07 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
xuejx 发表于 15-9-19 00:20
我感觉备胎会不会起到类似&# ...
按理说车重了姿态肯定好,还有个事是你一定要弄个高速摄影机,拍完1.0试试,再说换避震什么的,高速摄影机下基本上所有车除了超高浓度避震油的,姿态都很好
cenyi 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-19 09:30:52 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
需要的是视频慢放
苦瓜的诱惑 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-19 09:45:25 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这车稍微一块就翻车,不太喜欢
懒样1992 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-19 11:52:46 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
只有两点最重要,放空避震油加上慢镜头
蝎子没有毒 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-19 12:15:22 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这个视频n年前看过,是slash装了个Blitz的车壳,把避震油放了,后面背俩轱辘
