本帖最后由 好盈代号007 于 15-9-14 16:27 编辑 设定参数只能用3合1编程盒设置,如下为正反转带刹车的解释: 选项2:正反转带刹车。 此模式则提供了倒车功能,通常用于训练。“正反转带刹车”模式采用双击式倒车方式,即油门摇杆在第一次从中点区域推至反向区域时,电机只是刹车, 不会产生倒车动作;当油门摇杆快速回到中立点区域并第二次推至反向区域时,如果此时电机已停止,则产生倒车动作 ,如果电机未停止,则不会倒车,仍是刹车,需要再次将油门 回到中点并推向反向区, 此时如果电机已经停止才会倒车,这样做的目的是防止车辆行驶过程中因多次点刹而造成误倒车。 |
