[遥控设备] TQ控改三通道
查看: 1364|回复: 2| [复制链接]
slashe 论坛元老 发消息
发表于 15-9-2 14:31:08 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
给老爸做一个打窝船,需要用到三通道,听说过TQ控可以改,但是新版本的没见过有人改,所以拆开来试一下。
结果一次成功了。
测试视频~
http://v.youku.com/v_show/id_XMTMyNTUzMTcyMA==.html
注意看这个图片最左上上面三个脚,分别是GND接地/RSWU/RSWD,虽然不然太懂后面两个什么意思,但两个词最后一个字母U和D表示的是UP和DOWN。只要分别将他们接地就可以给第三通道舵机打到最大值或者最小值,如果都不接地,第三通道舵机就是在中位。
如图接了一个两段开关,黄色的那根是地线,接开关中间那个触点,红色和棕色分别接左右两端的触点就可以了。
壳子上面打个孔装入开关
全套都是SLASH 2WD的电子装备了这样~
gjchome 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-2 22:51:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
应该都是五通道的,和大s的控电路板都是一样的,只是少接了开关。接收都一样。
slashe 论坛元老 发消息
发表于 15-9-3 03:19:38 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
gjchome 发表于 15-9-2 22:51
应该都是五通道的,和大s的&#2 ...
板子上只到ch3而且接收是三通的。。。
