仔仔86 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-2 08:19:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
求助 老鸟们 请问大F 换4PL的控后  电调如何设定油门的中间点 (好赢的是按住开关上的点开机设置)  大F电调开关 有这个点吗?    另外还有  刹车力度  倒车力度如何设置   希望懂的可以帮助下  多谢了!
李全滨 论坛元老 发消息
发表于 15-9-2 08:31:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我来解答。
1:打开摇控器。油门通道微调置中,也就是0。失控保护关闭。
2:全油门(前进),扣住,然后打开电调。听到一连串滴滴声后,注意看绿灯闪烁。大概2秒,快速闪烁同时听到两串连续的滴滴声。表示全油门已记录。
3:紧接着闪红灯,反应要快,看到红灯时,全刹车(后退推死),持续两秒左右。快速闪同时听到两串滴滴声。表示全刹车已记录。
4:刹车记录音落后,马上松开油门,把控放一边。等两秒,同样会有记录音发出,记录油门中位。
5:等待一系列的滴滴响,直到听到打开电调时那种确认电池s数的滴响后,进入黄灯常亮状态。此时,油门中位设定完毕。开操吧,耶!
仔仔86 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-2 09:08:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
多谢大神  原车控拿着不习惯 习惯了4PL的手感   另外  请教下  我感觉刹车力度不是很大  刹车力度 怎么调节呢?
zero6448442 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-2 09:23:08 |显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
凤凰设定卡
仔仔86 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-2 09:25:21 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有设定卡  那不是悲剧了
仔仔86 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-2 15:02:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还有人在吗  没设定卡 是不是就不能调了?
