今天得些空闲,把车子上架调调,上了架子真发现一些问题。 首先:后轮倾角左右不一,逐调整。前轮倾角差的更多,也不断调整,直到满意,不过,由于前轮有导向作用,加上虚位,所以通电回中后,总会有一方度数高于另一边,这时只要打左调整后和打右调整后两方偏差度数一样即可! 第二:前后轮束角 后轮是定值,故略去,前轮上尺子一量,面对车头时,左轮度数高于右轮,我不太喜欢过大的度数(不太外八)所以就调整为左右各1度。 第三:其他樱花CS车友不知道发现了没有,樱花后悬左右下压幅度不一样,最起码我的是不一样。车头朝前看时,左边下压幅度大于右边,如果两边不一样,会影响车子左右侧滑时的姿态和操控,虽说没有前轮明显,但影响肯定会有的。怎么办呢? 调上拉杆,也就是调后轮倾角。 在这时我发现一个小问题,我后轮座上拉杆球头长度不一样,右边的长,再加上两边的拉杆没有调节好,所以出现了按压后油压架中部,两边下沉幅度不一样的情况,问题找到了下一步:更换一样长的球头,然后调整两边拉杆,直到按压油压架中部时两边的下浮幅度一样为止,这时我可以告诉你,两边的拉杆旋出长度是不一样的。(别告诉我说原厂设定的要求是两边一样,当初我也是严格按照原厂设定的,结果就是两边不一样)所以,大胆调吧! 其实,CS的原厂设定有时候很让人无奈的。毕竟,他就值300多元,但我不否认CS的实力,只是说他的个别地方,大家不要抬杠哦! 好了经过设定两边终于一样了哈哈哈! 最后说一下轮子的安装,结合器安好后,最好一只手用力把轮子和结合器尽量贴严实,然后再上螺母固定,这样会减少轮子的抖动,让轮子装的更正一点。 好了就这么多了啦! 看图吧! |
