本帖最后由 麦克老狼85 于 15-8-16 23:45 编辑 自用了三个rx8,一个vtx8。 第一个rx8,慢慢跑没事儿,稍暴力点就冒烟,拿去维修,加钱换了个新的。这应该是个别质量问题。 第二个rx8,我自己没看说明书,2250kv上了6s爆操,直接电调干爆马达干废。自己更换电容没用。 然后就入了VTX8套装用了一阵,又重买了rx8套装(原因后面具体说) 说说对比的平台吧 TLR 3.0e 电池用的双天70C竞赛硬壳电 马达齿17、18、19都用了。控用的是4px 下面切入正题开始对比 先说做工吧 做工必须是vtx8完胜的,全铝合金外壳,防水设计,那外壳结合紧密,精度非常高,电调那端所有的线都是接好的。rx8那做工,真心也是醉了,破塑料外壳,还tm有缝隙,风扇支架软软烂烂的,这真是顶级级别电调?操了! 再说说设置卡 设置卡这儿各有千秋, rx8用的是usb连接电脑和手机,但是我没找到设置上比较简单,还可以联网下载各路专业车手的设置文件直接刷进电调。遗憾的是我没有找到过热保护设置,低压保护原电调里自带很低,也没有找到哪里有设置。vtx8用的是电调设置卡,略简陋,但是选项很多,很多专业的设置选项,英文不好的朋友需要对照中文翻译操作。过热保护可以设置温度,低压保护可以设置电压,非常实用。 说说实际应用 rx8套装比较暴力,极速比vtx8高一些。线性上差不多,vtx8略好些。 由于我用的是套装,不排除马达弱。期间我用rx8接了下vf8马达,表现比接vtx8暴力些,极速要高一些。但是没有T8表现好。所以马达个人认为T8是马达王毋庸置疑。奇怪的一点是,T8转动起来是非常轻松的,不像vf8或者其他马达用手转动起来能明显感觉到磁力,这是很奇怪的事情。但是,rx8并不是完胜的,vtx8在行驶过程中的瞬间爆发力是秒杀rx8的,感觉这一点在比赛中会占尽优势,毕竟比赛中是反复刹车油门的过程,不可能是满油门跑到底的。估计和vtx8四个液态电容的设计有关。跑起来的时候,rx8套装是经常抬头的,vtx8就没有 说说发热 vtx8绝对是碾压了rx8,rx8爱烧人尽皆知,vtx8因为良好的做工和外壳材料,发热真的很小,而且风扇也是暴力很多,风扇要比rx8的厚一点。 总结看来,rx8娱乐性更强一点,但是容易过热烧毁,vtx8竞赛更强,发热低,后段略弱。 以上均为我个人观点,欢迎各位车友参与讨论。 |
