车子放了几天,之后开机无电调的确认声音,方向正常,电调上的指示灯前进是绿色灯亮,倒车红色灯亮,油门前进后退没反应,方向正常,测量电池电压7.5伏,把接受上的1 2 通道互换,油门变方向,方向变油门之后,舵机没问题,前进后退还是没动静,之后把马达线直接连在一个6伏多的电池上,马达转动正常,把万用表正负极直接连在电调的输出线上(连接马达的那两根线)之后开机测试,前进和倒车时,万用表显示数值非常低,零点几,最多2.多。 拆开电调检查,电路板无烧毁的痕迹和气味,请各位帮忙分析下,是电调不行了还
![]() ![]() ![]() 是另有别的可能性。先谢了!(注:此车从未玩过水) |
