baja5B轮胎重量
查看: 1964|回复: 7| [复制链接]
暴走的青春 长老 Fans 发消息
发表于 15-8-11 08:59:56 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
baja5B用毒刺轮框,配轮荒地胎或全地形胎,一个轮子重量是多少,有人说250克,有人说300克,有人说更重,谁能给个有图有真相的数据,跪谢
胖胖ZZ 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-11 09:51:51 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
这个。。。应该在汽油区问比较好
有晴天54 论坛元老 发消息
发表于 15-8-11 14:13:42 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
baja轮胎对大脚来说主要的问题是太硬,个人认为不是很合适
暴走的青春 长老 Fans 发消息
发表于 15-8-11 21:46:28 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
有晴天54 发表于 15-8-11 14:13
baja轮胎对大脚来说主要的问题 ...
我给竞速卡用,直径160,和大脚胎一样,前轮窄适合竞速卡,后轮宽大脚用
新建文件夹 论坛元老 发消息
发表于 15-8-11 22:39:37 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
一个大概600-700克吧,我量的是Baja 5T
暴走的青春 长老 Fans 发消息
发表于 15-8-11 22:40:59 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
5T轮子大吧,5B的小,直径160毫米
新建文件夹  想想Baja的狗骨都是9mm粗的变形、扭麻花、断都是经常的事  发表于 15-8-11 22:44
新建文件夹  总之很重,对1/8大脚来说负担很大,不建议使用  发表于 15-8-11 22:44
新建文件夹  5B能轻不到100克  发表于 15-8-11 22:43
junxinwh 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-12 03:18:15 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
楼主图片里的都是 5B胎,前后宽度不同 重量也不同,在此就说前轮,我用的都是前轮,包括5T的。5B毒刺轮毂   前轮一般都在350克左右,有图,后轮绝对超过400.。5T前后相差不大,都比较重,但是可以换内衬减重。一对5T前轮换内衬前 是1.22公斤,换了之后,单个0.45公斤  也就是450克了。看图吧。
发表于 15-8-12 03:24:04 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
个人认为  500以内的重量  一般大脚都无压力,总比 那些坑比路易斯,KK 500多可的好,至少结实程度成倍增加。另外  想要5车轮胎软,就换内衬,搜最便宜的就是没重量的。5车都是24结合,但是大C原厂23结合器,直接用,放心用,处女座的人可以做个太阳花,完美使用。
