出售自用6670手机!
查看: 1356|回复: 1| [复制链接]
婚姻介绍所 超级元老 发消息
发表于 07-2-8 23:52:24 |显示全部楼层 来自: 中国香港
诺基亚6670基本属性
手机制式GSM
手机昵称6670
外观样式直板
支持频段900/1800/1900 MHz
网络连接GPRS
标配电池900 mAh
摄像头像素100 万像素
手机通话时间120-240 分钟
CPUARM9 123MHZ CPU
手机待机时间150-240 小时
存储内存容量8MB MB
标配锂电池(900mAh),充电器
操作系统Symbian 7.0s,第 2.1 版诺基亚 60 系列用户界面:C++ 和 Java软件开发工具包
诺基亚6670外观设计
机身颜色银色、黑色
产品重量118 g
产品尺寸109.6×53×20.92 mm
彩壳更换支持Xpress-on换壳功能
诺基亚6670显示屏幕
主屏分辨率176×208 像素
主屏颜色6万色
主屏材质TFT彩色屏幕
诺基亚6670多媒体性能
和弦铃声48和弦
摄像头类型内置
摄像头材质CMOS
MP3播放内置
视频播放预置Real Player播放器,支持到Real 9的格式播放,可播放RealMedia、Mp3、3gpp、ACC、MPEG-4等多种格式的多媒体文件,在线音乐等流媒体的播放。内置电影导播器功能,提供多种素材可自行定制和编辑muvee视频文件,特效有过渡、视觉效果、图形、音乐和muvee片头和片尾文字
视频拍摄有声视频拍摄;最长可录制 10 分钟的视频片段,3gp格式;用户可以安装“camcoder pro”来实现无限拍摄的诱人乐趣,但是有个先决条件就是用户要用足够的内存容量,只要进入软件将File Size设置成“No limit”便成了。这样用户可以将拍摄下来的电、视屏放在存储卡上,送到数码冲印店的冲印,和你身边的朋友一起来分享,诺基亚已经授权打印零售店的加盟以提供全方位的线下服务
变焦模式4倍数码变焦
拍摄模式支持夜间摄像模式
定时拍摄30秒定时拍摄
内置相框多种相框选择
照片质量一共有高、中、一般三种图像质量,分别对应1152×864、1152×86、640×480三种分辨率
连拍3、6张连续拍摄;可以通过第三方软件实现
诺基亚6670扩展性能
内置游戏
浏览器WAP 2.0
Java扩展MIDP2.0
蓝牙内置;支持蓝牙V1.1
数据线接口USB 2.0,利用SyncML5或诺基亚PC套件6,用户可以轻松实现电话本、信息、各种资源和软件的备份与同步,有效防止了数据意外丢失带来了损失
扩展卡RS-MMC
GPS定位系统配备了基于GSM的定位业务
诺基亚6670主要附加功能
彩信中文短信来电铃声识别通讯录群组动画桌面录音功能
免提接听内置振动情景模式
诺基亚6670附加性能
下载图铃游戏语音拨号可选铃声通话记录通话时间提示STK
自动开关机闹钟功能日程表计算器时钟记事本
世界时钟单位换算
中文输入方式T9输入法
话机通讯录每个名下可记录公司、职位、家庭电话、办公电话、手机、传真、电子邮件、网址、地址、生日及备注
图形菜单九宫格菜单
电子邮件支持SMTP、IMAP4、POP3
无线Modem最高下载速率为40.3kbps,最高上传速率为 26.8kbps
日历农历转换
本机购买于2005年11月!当时是用中国移动预存话费购买的,一直都是自己用,没有维修过!成色自己看!两电一充送256卡!
卖850不包速递!要的请联系!
benben82 金牌 Fans 发消息
发表于 07-2-9 09:31:41 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
IP: 218.97.220.101 黑龙江省大庆市 油田宽带
可以拿车换么?  加我 361320261
