WR8舵机
查看: 7036|回复: 27| [复制链接]
answerzsq 长老 Fans 发消息
发表于 15-8-7 00:42:52 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
也是,反正也要用,如果是一般的车子的话我
岑大少 发表于 15-8-6 23:44
这兄弟正解,反正舵机能用&# ...
也是,反正也要用,如果是一般的车子的话我也不会考虑用这种舵机,所以还是用好一点的
Kendada 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-7 09:08:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我电池也没做过防水,结果是啥事儿都没有
answerzsq 发表于 15-8-7 00:39
我也在雨天玩过,平衡插没&# ...
我电池也没做过防水,结果是啥事儿都没有
发表于 15-8-7 10:18:10 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
靠!你运气真好
Kendada 发表于 15-8-7 09:08
我电池也没做过防水,结果&# ...
靠!你运气真好
Kendada 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-7 10:28:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得不是运气好不好的问题,我玩水不下5
answerzsq 发表于 15-8-7 10:18
靠!你运气真好
我觉得不是运气好不好的问题,我玩水不下5次了,每一次都没问题。
发表于 15-8-7 10:35:59 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
但是你平衡头没做防水的话肯定会出问题的,
Kendada 发表于 15-8-7 10:28
我觉得不是运气好不好的问&# ...
但是你平衡头没做防水的话肯定会出问题的,那是关键
jjz3248 高级 Fans 发消息
发表于 15-10-21 12:14:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1501既便宜又好用。
DZnice 终极 Fans 发消息
发表于 15-10-21 18:32:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主 不要求精度的话  原厂舵机完全力量够了 记得加舵机保护, 动力上豹子3660 电调选个100A的够用但是有过热的可能,条件好的话 一郎120A 吧。 完全够用的配置了。拉力本身转向就不吃力 花那么多钱没必要。 重度OP车身重量增加到 原厂舵机无法原地转向时 在换个舵机吧。。
发表于 15-10-22 09:22:30 |显示全部楼层 来自: 中国四川
车身不打算op了,原厂就很够用,操控的轻
DZnice 发表于 15-10-21 18:32
楼主 不要求精度的话  原厂舵机完全力量够了 记得加舵机保护, 动力上豹子3660 电调选个100A的够用但是有过 ...
车身不打算op了,原厂就很够用,操控的轻逸才适合高速车,原厂的舵机确实无力,换了1258,感觉变身了
