水水凹凹 长老 Fans 发消息
发表于 15-8-4 23:23:18 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
想用这个动力套装,那么问题来了电机不能顺畅转动,必需用手辅助一下就可以正常加速了,倒车也是一样,而且发热量大,烫手,这是什么原因,怎么样能解决,求助大神,先谢过
一千二百多 元老 Fans 发消息
发表于 15-8-5 00:35:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东
应该是线接错了吧,我当初也是低速转抖动高速转发热。
水水凹凹 长老 Fans 发消息
发表于 15-8-5 09:24:29 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我现在线应该是对的,加油是高转速倒车是低
一千二百多 发表于 15-8-5 00:35
应该是线接错了吧,我当初&#20 ...
我现在线应该是对的,加油是高转速倒车是低速,现在就是前进倒退马达不转必须要手动一下才能转
无影Dxx 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-5 11:06:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
几S电池?
水水凹凹 长老 Fans 发消息
发表于 15-8-5 11:20:20 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
电池是3s 30c
无影Dxx 发表于 15-8-5 11:06
几S电池?
电池是3s 30c
大脚flux 金牌 Fans 发消息
发表于 15-8-5 11:42:45 |显示全部楼层 来自: 意大利
应该是有感线
无影Dxx 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-5 12:22:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
用2S,我以前用3S烧了一个风扇-_-#
水水凹凹 发表于 15-8-5 11:20
电池是3s 30c
山寨蚊车 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-9 08:41:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
电调有虚焊,我之前有个电调也是这样要返厂修。你用别的电调试下电机是不是好的先。
蜡笔丶小清新? 元老 Fans 发消息
发表于 15-8-9 10:14:48 |显示全部楼层 来自: 中国云南
焊接短路
水水凹凹 长老 Fans 发消息
发表于 15-8-9 12:06:01 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
按住油门用手转一下就能转了,就是焊接问题
蜡笔丶小清新? 发表于 15-8-9 10:14
焊接短路
按住油门用手转一下就能转了,就是焊接问题吧
