补发的高清视频和图
查看: 4406|回复: 17| [复制链接]
ph1149894598 论坛元老 发消息
发表于 15-7-30 18:13:20 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
我也想弄个大s遛弯
最终隔离 终极 Fans 发消息
发表于 15-7-30 18:15:37 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
绝非腹黑 发表于 15-7-30 17:55
好晃....看晕了
飘逸的感觉
最终隔离 终极 Fans 发消息
发表于 15-7-30 18:16:31 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
ph1149894598 发表于 15-7-30 18:13
我也想弄个大s遛弯
买呗,来加入我们
发表于 15-7-30 18:17:52 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
最终隔离 发表于 15-7-30 18:16
买呗,来加入我们
我也不是说买就买得起的。。。
最终隔离 终极 Fans 发消息
发表于 15-7-31 07:55:30 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
ph1149894598 发表于 15-7-30 18:17
我也不是说买就买得起的。&# ...
你不要骗我了土豪。全新大E,精灵,大F,小F。
最终隔离 终极 Fans 发消息
发表于 15-7-31 08:02:21 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
我也不是说买就买得起的。&# ...
电调及遥控器的相关设置:
TQ-i遥控恢复出厂设定
1.关闭遥控器
2.按住menu与set键不要松开
3.打开遥控器
4.松开 menu与set键 红灯闪烁
5.按 set键 此时 绿灯长亮 表示已恢复出厂设定
左右转向 的最大行程和 后退的最大力度
步骤 打开遥控和电变 把车子架空 以免发生意外:
设定转向
1.按住 menu键 直至绿灯闪烁
2.按 set键 红灯闪烁
3.按 两下 menu键 红灯 闪烁3次
4.按 set键 绿灯闪8次 此时 旋转 旋钮0位最小 100为最大 试试你的转向
5.按住 menu键 绿灯长亮 设定完成
发表于 15-7-31 10:19:15 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
最终隔离 发表于 15-7-31 07:55
你不要骗我了土豪。全新大E& ...
只是学生狗一个啊
最终隔离 终极 Fans 发消息
发表于 15-7-31 12:27:32 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
补图片
