看来你不懂我在说什么,就8车GT平跑而言,大部分都是由越野车演变而来比如鸿诺的DM-1,X3GT,蛇仔的GTE等,在尺寸和重量上与十车短卡基本相同,而且对于平跑来说,速度的重要性大于扭矩,那么问题来了,既然用3660电机+3S电池能达到的速度为何一定要用4274+6S电池呢?除了增加重量之外无非就是有更强的扭矩,但平跑又不是大脚,要那么大扭矩干嘛呢?在平跑上增大扭矩只会让起步打滑,这又何必呢?当然肯定会有人拿XO-1来说事,但是XO-1的重量和体积都远大于普通的8车GT。而我的目的只是想在相同极速的情况下尽量减少车身的重量,同时也更省电。 |
我知道你的意思 但是就像上面说的 不要只看电机账面上的数据 电机大了 不只是增加了扭力 而且功率也上去了 这时你的齿比也要相应减小 要不就只有扭力 没速度 在这上面争论也毫无意义 你自己试一下就知道 就在本区 有一个前辈的DM-1跑出了195的成绩 你可以去请教下他看看36的电机能不能跑出42的速度 而且他用的好像是8S 200A 电机42104 没记错的话好像是这个 如果36的电机能达到42的功率那么大家还大费周张的换什么动力 就像你说的 36的整套下来比42的轻不少 而且就电池而言就能节约一小笔 |
